Qué neopreno?
  • Seguridad Qué neopreno?
    Que corra el ron.
    Visto como está el patio de plásticos, redes y otras muchas sorpresas me quiero equipar con un neopreno por si toca baño para liberar la hélice.. No se mucho de neoprenos, pero hice el SCTW en noviembre del año pasado y con un 5mm estuvo la cosa bastante soportable...
    Algún consejo, experiencia, modelo?
    Muchas gracias
    Re: Qué neopreno?
    Pues va a depender de tu constitución física y de la mar en la que te metas y la fecha en que lo hagas
      Qué neopreno?
      Claro. Perdón, obvié datos. Invierno mediterráneo (Baleares)
        Re: Qué neopreno?
        Originalmente publicado por Kalael Ver Mensaje
        con un traje húmedo de 5 mm con capucha y escarpines, más un chalequillo de calor si hace mucho frío te puedes apañar en esa zona. La cremallera, que sea delantera para poder ponerte y quitarte el traje sin ayuda.
        Por supuesto que el neopreno sea lo más elástico posible, del que queda ceñido al cuerpo. También te recomendaría que te probases físicamente el traje antes de comprarlo. Prueba por las tiendas de tu zona o Decathlon.
        Por último, ten en cuenta que con el traje flotarás mucho, posiblemente necesitarás un cinturón con algo de lastre para poder trabajar bien por la hélice u obra viva. El cinturón que sea elástico, la hebilla puede ser de solapa o tipo marsellés pero siempre metálica, nunca plástico.
          Re: Qué neopreno?
          Yo compre este Cressi de 5 mm para limpiar la helice , zona Cantabrico , lo he usado con el agua a10º en Enero y tambien en verano, va bien .Buena calidad y facil de poner, mejor que los del decath...
            Re: Qué neopreno?
            no se ve el enlace
            A ver ahora
            https://www.amazon.es/Cressi-Diver-Man-Traje-buceo/dp/B00D2OY5XY/ref=srl
              Re: Qué neopreno?
              En el Decathlon tienes trajes húmedos de 3 de 5 y de 7mm de grosor.
              El de 5mm, si no recuerdo mal son para igual de 16 a 24° y el de 7mm para aguas de 10 a 16°
              El de 5mm te dará mayor movilidad y menor flotabilidad que el de 7mm. Ya depende de ti si eres muy friolero o no.
              Yo me he comprado recientemente uno de 7mm para belum con cierre delantero para poder quitarmelo sin ayuda.
                Re: Qué neopreno?
                Tengo un creesi de 5mm a la venta, en MUY BUEN ESTADO por no decir casi sin uso....
                Por si interesa.
                Si os parece mas caro tengo otra opcion pero ese traje pescó demasiado conmigo...
                Demasiado castigado...
                Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
                LA PESCA
                  Re: Qué neopreno?
                  Hola a todos, os paso mis opiniones basadas en mi experiencia (también como buceador) varios años:
                  Para la zona y el trabajo que dices... con 5 mm tendrás suficiente.
                  Tienes que hacerte tb con plomos, de lo contrario no podrás bajar.
                  Es más que recomendable, tanto por seguridad como por comodidad, llevar aletas.
                  También llevar casco (de plástico como lo de las obras, y bien sujeto, no vale el de bici...)
                  E IMPRESCINDIBLE llevar guantes.
                  Unas birras
                  www.vilasailing.com
                  Socio de AMPPER
                  Socio de ANAVRE
                    Re: Qué neopreno?
                    Hay otras consideraciones.
                    Para llevar a bordo y usar en emergencias, a igualdad de modelo y de patrón de corte, mejor el de 5.
                    Esto se debe a que ponerte el de 7 puede (en cuanto cojas un kilito) dejarte medio agotado por un rato... (tambien el de 5 si no se te ajusta bien)
                    Protegiendo las extremidades (guantes y escarpines), la cabeza (capucha) y, si hiciera falta, un chaleco térmico, ya vale para una emergencia.
                    OJO: al igual que no debes comprar la máscara que te guste sino aquella que se adapte a tu rostro, lo mismo pasa con el traje. Ten especialmente en cuenta que la capucha no te empuje la cabeza hacia abajo.
                    Si en verano tienes calor, puedes prescindir del chaleco térmico e incluso abrir la cremallera del jacket. En todo caso (estoy hablando todo el rato de neoprenos forrados por el interior) una camiseta en contacto con la piel es útil.
                    ...¿y por qué no?...
