montar 2 GPS
  • Electrónica montar 2 GPS
    Hola, unas rondas por favor.
    tengo un plotter gps dentro en mesa de cartas, un C80 Raymarine, y, querría montar otro similar, también Raymarine, en bitácora fuera. se pueden conectar ambos en paralelo o misma conexión, creo a la entrada de la tarjeta del piloto, la S1, o hay que montatr alguna tarjeta especial?. lo digo por el tema de poder hacer track y esas cosas. y, cual de la gama que se hable en nma o seatalk, es el mas básico pero que admita AIS?
    saludos y gracias
    Editado por última vez por Zafira; 07/11/2019, 11:05:21.
    Respuesta: montar 2 GPS
    Hola cofrade, yo llevo dos gps, un lowrance dentro y un raymarine fuera, sobre las conexiones te puedo decir que por nmea la antena del lowrance da señal al raymarine de fuera. Sobre las tarjetas, cada uno lleva sus propias cartas. Yo llevo dos antenas (una para cada gps) la del raymarine es una de esas chinas que costo 30 euros (no 150 que vale las oficiales) porque el raymarine no puede funcionar ala vez con nmea y seatalk, asi puedo conectar el piloto y el equipo de viento con el raymarine.
    Espero haber ayudado. Unas rondas
