Duda limpiaparabrisas
  • Duda limpiaparabrisas
    Buenas tardes a todos!
    Estaba pensando en poner un brazo tipo pantografo en el limpiaparabrisas, es decir, los que son doble brazo. Como llevo el motor en el centro con eso ganaría poder montar una escobilla mas grande y que al estar apagado quedase la escobilla en un lateral no casi en el centro como ahora, mi pregunta es, hay algun tipo de adaptador para el lado motor poder poner el doble brazo con un solo eje? O me tocaría cambiar el motor del limpia por uno doble? Gracias!
    Re: Duda limpiaparabrisas
    Así va
    Otro
      Buenas;
      No me referia a ese sistema exactamente, quizas me he explicado mal me refiero al sistema que viene montado con doble brazo de limpiaparabrisas desde el motor a la escobilla el cual hace que la escobilla trabaje completamente en vertical siempre, asi teniendo el motor centrado en el cristal puedes poner ecobilla mas grande y queda mas apartada ya que de la otra manera si pongo escobilla mas grande se me sale del cristal por los lados.
        Seria un tipo como este:
        Lo que no se es si puedo instalar este sistema en un motor de limpia convencional, con un solo eje. Quizas con un acoplador o algo...
          O por ejemplo identico a este min 1:38
          En el momento que el brazo esta en el centro de los 2 cristales practicamente le queda libre el cristal, con el mio ahora mismo y con una escobilla de 36 al estar parado me queda cruzado en tol medio
            Respuesta: Duda limpiaparabrisas
            Ah! Ok!
            Ahora lo pillo
            Puede que sean dos cosas diferentes. Una es que con el sistema de limpiaparabrisas que dices, barre más parabrisas y otra, el lugar de reposo.
            A ver si uno de estos vídeos te sirve:
              Bueno con este sistema es ambas cosas, barre mas el limpia y el lugar de reposo queda en un lateral, la pregunta es si se puede con un motor convencional de un eje
