Avería vhf
  • Avería vhf
    Buenas noches,una ronda para todos. A ver si los doctos en radio pueden ayudarme antes de que me arruine,,, mi radio vhf Standard Horizon emite con muy poca potencia apenas una milla pese a estar en 25 w. He medido estacionarias y esta correcto y al emitir la potencia medida es 23-25 w según canal. Creéis que a pesar de todo lo dicho es un problema de antena?
    Gracias por vuestros consejos.
    Re: Avería vhf
    O mides las estacionarias en el palo o no te vale de nada. Lomas normal es que falle el cableado del palo. Aunque a mí me falló la Antena , era de fibra , perdí el tapón superior y estaba llena de agua... La sustituí por una de varilla metálica
    mmsi 225991336
      Re: Avería vhf
      Lo más probable es que sea el cable o la antena. Tienes que medir las estacionarias en el palo y en la antena hasta ver donde tienes la perdida. Es preferible incluso cambiar el cable y la antena. Yo me gaste el mismo dinero en la antena y el cable que en la emisora
      Yo tengo una antena Shakespeare que me va de maravilla.
      Unas rondas
      JdU
      MMSI 224645250
      Socio de Anavre
        Re: Avería vhf
        Lo primero que tienes que comprobar es que no esté cruzada. Para ello compruebas con un tester en modo continuidad que NO esté junto el vivo (zona central del cable) con la malla (parte metálica exterior). Luego, con la ayuda de un cable, compruebas que el vivo no esté interrumpido, lo haces desde ambos extremos. Lo repites para la malla
          Re: Avería vhf
          Gracias por la información pero no consigo entender lo de medir la estacionarías en el palo. Yo intercalo entre la emisora y el cable que sube a la antena de tope de palo el medidor y emito y me da entre 1.1y 1.5 dependiendo del canal. Que hago mal?
          Voy a ver si me da continuidad y efectivamente tengo contacto entre malla y núcleo.
            Re: Avería vhf
            yo tuve un problema parecido y era alimentación, no llegaba a 12v, cambié a otra toma de corriente con 12v comprobados y se soluciono el tema
              Re: Avería vhf
              Si mediantes la ROE con el instrumente adecuado ,este te dará potencia directa y potencia reflejada=ROE......Si tienes bien la antena y su cable te dará la medida correcta ,de no ser así y dependiendo del problema ,se verá reflejado en el instrumento no marcando potencia de salida y la ROE muy alta...
              Estos equipos cuando transmiten suelen consumir fácil 8-10 A,comprueban que la sección y las condiciones estén bien......
              Lo de la medida de continuidad uno vale para todas las antenas algunas pueden llevan un choque entre vivo y malla y en CC te dará continuidad.
              Estos temas casi mejor los trate con un profesional de tu zona...
              Saludos..
