Proteccion pintura del motor
  • Proteccion pintura del motor
    Hola.
    Este año saque del barco el motor para revisar intercambiadores,chorrear, pintar y sustituir cableado, aparte de cambiar algun manguito,liquido refrigerante etc etc.
    El caso es que antes de montarlo el mecanico me trajo una "laca de protección" de Wu..h que me dijo era fabulosa para proteger el motor y su pintura y que como norma general había que echarlo 1 o 2 veces al año.
    Se puede echar a discreción, incluida por las gomas y todas las partes del motor. El problema es que el botecito cuesta casi 30 euros.
    Un vecino del pantalán me comento que alguno que lo que hacia era rociar el mismo con W40 y que le daba buen resultado, pero no me supo decir como funcionaba eso en las gomas del motor.
    ¿Alguno de vosotros lo usa o sabe de algun producto que haga el mismo efecto,pero a mejor precio?
    De momento parece que funciona el de Wu..h ,pero me parece excesivo 30 euros el bote.
    Muchas gracias
    Re: Proteccion pintura del motor
    Usa un tipo de pintura que se llama martele, la tiene varias marcas
      Buena noche, yo te puedo decir que desde siempre rocio una o 2 veces al año las tripas del fueraborda por todo con WD40 y nunca he tenido problema. De hecho se usa para limpiar plásticos también.
      VolTrans 2000
      Pilar de la Horadada
      Alicante
        Muchas gracias a los dos.
        El motor lo pinte con martele y quedo nuevo, es por eso que queria conservarlo en ese estado el mayor numero de años posible.
        El anterior propietario cogia la brocha y lo solucionaba a su manera
          Originalmente publicado por amura61 Ver Mensaje
          Los motores de los coches se "petrolean" de vez en cuando
            Hombre, lo de petrolear el motor de un lancha no acabo de verlo. Un coche lo haces tranquilamente, pero una lancha...........
              Un carton debajo del carter + brocha + aguarras o disolvente + secado papel cocina si hace falta
              Carton a la basura y sentina limpia
                Yo lo limpie con limpia frenos , no come metales , ni gomas . Luego una mano de convertidor de oxido y pintura
                  Saludo cofrades
                  Yo lo,pinte con martele o como dicen otras marca hamerite liso y quedo de fábula. Y de momento aguanta muy bien. Te pongo una foto para que veas el acabado. La capota la tengo que pintar también pero no tengo tiempo.
                  ODIN
                    En realidad me refería a después de haber chorreado y pintado el motor utilizar unas lacas que existen y que protegen dicha pintura. Crean como un barniz y aguanta años en buenas condiciones. El problema es que la que me pusieron a mi,despùes de pintar, cuesta casi 30 euros el spray.
                    Ahora mismo tengo el motor como nuevo
                      Saludos cofrade.
                      Si lo que quieres es proteger lo más , pásale un estropajo delos verdes y lo matizas un poco, luego le puedes dar dos o tres pasadas de barniz marino , entre y entre capa repite la,operación de matizar. La última capa no la matices. Si lo haces a pistola te quedará un espejo, pero si no lo puedes hacer con rodillo de espina que queda muy bien. Son consejos de un pintor profesional de aeronaves ( un servidor). Si no quieres aplicar barniz marino , con una laca epoximde dos componentes también te irá bien.Espero que aya resuelto tus dudas.
                      Buena mar.
                      Editado por última vez por Md83; 17/11/2019, 00:13:21.
                      ODIN
                        El consejo que te acaban de dar es lo mejor (barnizar) pero con wd40 o 6 en 1 se conservará bien. No ataca las gomas
                          Muchas gracias a todos. Lo de barnizar el motor no lo habia oido jamas, y viendo que viene de un profesional, es una idea a tener en cuenta.
                          Un saludo a todos
