Furia 38.2 - Necesito Consejo De Motor
  • Vela Furia 38.2 - Necesito Consejo De Motor
    Hola a todos,
    Soy nuevo aquí, hace dos meses cumplí uno de mis sueños de tener velero propio me he decantado por un Furia 38.2 el problema es que desde hace dos meses lo que en un principio era un hilo de aceite que salía del motor, poco a poco se ha ido convirtiendo en reparaciones y más reparaciones al punto de que estoy aburrido con el motor y con la persona que me lo vendió, que aunque se está haciendo cargo debido a que ya conocía la existencia del problema, hemos llegado al día de hoy sin una solución. Y con el barco parado desde su compra.
    Por su parte insiste en ir arreglando y arreglando pero yo ya estoy cansado y me decido más por llegar a un acuerdo y poner un motor nuevo Sole Diesel mini-50, debido a que el velero tiene el original de hace 38 años.
    Me podeis aconsejar??? ya no sé qué hacer??? Muchas gracias.
    torremirona
    Re: Furia 38.2 - Necesito Consejo De Motor
    ESTAREMOS ENCANTADOS DE AYUDARTE PEROOOOOOOOO....
    PRIMERO LAS PRESETNACIONES HOMBRE!!!!
    ADEMÁS TENGO EL GAZNATE MUUUUY SECOOOO
      de momento pongo yo las birras,pero tu pagas dos rondas seguidas.
      Pero que le pasa al motor en cuestión, que marca y modelo es?
      Yo estas esloras y potencias se me van de experiencia, pero imagino que la filosofia es la misma, remotorizar tiene sus pros y sus contras. Muy mal se tiene que haber cuidado un motor para que sea irrecuperable, pero bueno cedo paso a cofrades mucho mas expertos.
      Y porqué ya tienes un modelo y marca de motor decidido de sustitución??. Ojo con sobredimensionar, puede que no sirva de nada....al contrario, mas peso, mas coste, mas, etc, etc,....
        Buenas Noches
        Primero que corra el ron por todo el foro
        Apreciado Furioso yo también tenia una serie de perdidas en mi motor Sole 26 por lo que decidí reparar todas esas pequeñas perdidas de Aceite y descubrí que era lógico que perdiera aceite por los retenes pues el motor la compresión de los cilindros lo realizaba hacia el cárter la reparación era bastante cara por lo que decidí re motorizar el motor ya tenia 27 añitos y ahora era el motor mas a delante podría ser alguna otra pieza como el inversor o el intercambiador
        Capitan Ximo
          Buenos días:
          Quizá convenga empezar por aquí:
            Hola, yo ante la tesitura de cambiar a un motor nuevo, y si mi navegación principal fuese salidas de día, que no se si es tu caso, exploraría la posibilidad de poner un motor eléctrico.
              Originalmente publicado por torremirona Ver Mensaje
              Hola a todos,
              torremirona
              En mi opinión 38 añitos son bastantes como para remotorizar aunque no perdiera aceite (me imagino que todos los retenes estarán desechos). Si te lo puedes permitir, es la mejor solución. Piensa que casi seguro tienes que cambiar la hélice / prensa, casquillo arbotante, etc... También se revaloriza el barco y saldrás con más confianza. Suerte
              Rapaz
                Si se tiene que comer el toro por los cuernos mientras ante lo hagas mejor.
                Parece que el motor está tocando sal final de su vida ,y supongo no por su edad si no más bien por sus horas de funcionamiento.
                Si no quieres estar pendiente de un hilo cada vez que salgas ha navegar ,tienes dos opciones o reconstruir o cambiarlo por uno nuevo....ya es una cuestión de coste.
                Preguntar cuánto cuesta uno nuevo con su inversora ya colocadito y funcionando o reconstruir el que tienes.....Si quieres ir a lo SEGURO ,FETEN y GUAY del PARAGUAY,cambialo y te ahorras muchos dolores de cabeza.
                  Biemvenido, enhorabuena por la adquisición... mi parecer (y he estado en esa tesitura).
                  - lo más fácil parece cambiar el motor, pero no es lo más barato.
                  tampoco evita dolores de cabeza y problemas inesperados, sino más bien al contrario: seguramente la hélice también hay que cambiarla, y la palanca del morse, y los soportes del motor (silentblocks) necesitan nueva ubicación, y por tanto nueva alineación con el eje...
                  - reconstruir el motor, es decir, sacarlo, llevarlo a un especialista que lo desmonta entero, cambia todo lo cambiable (juntas, retenes, tornillería, ...) y lo vuelve a pintar, dejándolo como nuevo, es sólo un poco más barato que un motor nuevo, pero tienes la seguridad de que encaja en tu barco como un guante.
