Calefactor
  • Bricobarco Calefactor
    Buenas tardes
    Ronda de licor de arroz para todos!!!
    Recomendáis un calefactor eléctrico(1000-2000w)para instalar dentro de la cabina de un Puma 32, en un mamparo y dirigiendo la salida de aire caliente hacia popa?
    Gracias por vuestros sabios consejos Cofrades!
    En el RCNV siempre tenéis una cocacola zero a vuestra disposición.
    Calefactor
    hola!!! yo tengo un calefactor de aire caliente, pequeñito, y lo pongo sólo con el primer nivel de calefacción (1000W) , en un 36 pies, y en poco rato el barquito sube unos cuantos grados y se está como un turroncete
    Enviat des del meu SM-G970F usant Tapatalk
      Re: Calefactor
      Si se abusa de la calefacción (2000W en continuo, me parece abusar) se corre el riesgo de desecar la madera . Pueden llegar a separarse algunas uniones
        Re: Calefactor
        Yo tengo visto un convector de 500W, que me parece potencia suficiente y no excesiva.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Re: Calefactor
          Yo tengo un calefactor ceramico de 750 / 1500 w en un 37 pies. Cuando llego lo pongo a 1500 w y mas tarde a 750 w.
          Aprovecho para dejar algún portillo entreabierto para ventilar ....
          Cuidado con la instalación eléctrica , que si esta en mal estado o es antigua podria no soportar el consumo de la estufa.
            Re: Calefactor
            Es la potencia que llevo yo. Uno en aire caliente -o fría según el tiempo- y el otro en aceite. Menos ruido pero algo mas aparatoso
              Calefactor
              Gracias a todos por vuestras respuestas, un saludo.
              Y una ronda para todos, q esta la pago yo!!!
                Re: Calefactor
                tienes suficiente, yo 1500 y radiador 400w en proa
                  Re: Calefactor
                  Yo llevo calefactor pero apenas lo uso, suelo utilizar un pequeño radiador, reseca menos, no es ruidoso y también consume menos, para mí 28 es más que suficiente.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Re: Calefactor
                    Hay unos radiadores de aceite pequeñitos que creo que sería lo ideal para nuestros barcos.
                    Yo no pondría nunca un calefactor de aire.
                    Le veo mucho peligro, consumo, ruido y agobio de calor por aire...
                      Re: Calefactor
                      Totalmente de acuerdo con carlosfds.
                      Esos pequeños radiadores de aceite consiguen elevar la temperatura de manera muy gradual y creo que siempre será mejor que cambios muy bruscos de temperatura.
                        Re: Calefactor
                        Llevo a bordo el tipico 1000/2000w de aire caliente y solo ventilador en verano, creo que me costo 15€, con termostato y boton de desconexion en la base, importante por si vuelca se apaga solo. Para dormir lo apago.
                        Un deshunidificador y un ratito de calefactor aumenta el confort en el interior.
                          Re: Calefactor
                          Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                          De que potencia sería aconsejable para 23 pies.?
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Re: Calefactor
                            Más que potencia mira que no coja mucho sitio,como tienen termostato se adaptará solo al espacio....
                            Los de aceites son los ideales....
                              Re: Calefactor
                              yo tengo uno de aceite bastante compacto comprado en ECI (me parece que 1000 w 0 1200 w de potencia) y caldea todo el barco. Le lleva un rato porque las ventajas de seguridad de este tipo de radiadores lleva penalizado que son mas lentos. Tb tengo dos de aire pequeñitos en los camarotes que los uso habitualmente sólo un rato antes de ir a la cama. Calientan muy rápido, pero en cuanto los apagas notas mucho la caída de la temperatura. ademas hay que estar mas pendientes de ellos y el aire se vuelve un poco torrido de más. De noche dejamos el de aceite en el salón a mitad de recorrido del termostato y mantiene la temperatura agradable. Todo ello, claro estando en puerto enchufado a 220v. Fondeados es cuestión de abrigarse y calor humano, y como mucho cenar pizza (por lo del horno, que tb calienta)
