Ayuda batería fueraborda!
  • Ayuda batería fueraborda!
    Hola a todos.
    Mi batería no carga cuanfo el motor esta en marcha. Con un multímetro la batería me da 11,20 v y eso que es nueva. Cuando pongo en marcha el motor baja a 9 y sube a 11,40. Al acelerar no sube más de 11,45.
    He revisado el stator y me da 60/80 v por lo que funciona y el regulador me da una salida de 10,80 sin variación al acelerar.
    ¿Cual es el problema? La verdad no se por donde empezar.
    Pd. Tampoco entiendo el valor que da la batería ya que es nueva.
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Ayuda batería fueraborda!
    Hola corade
    Comprueba bien los bornes e la batería, el cableado. Si está bien comprueba el regulador y alternador.
    Espero que puedas repararlo.
    Buena mar.
    ODIN
      Parce claro que es el regulador si a la entrega da 60Vc y a la salida solo da 11.5 VC cuando debería de dar sobre 14.4 Vc cuando aceleres....
      Quita la batería y ponla en carga en tierra ,si está mucho tiempo descarga te puede costar de recuperarla.
        Respuesta: Ayuda batería fueraborda!
        Tiene pinta de problema de alternador. La salida tiene que dar entorno a 14,5v para que cargue la bateria.
          Comprueba primero la salida de lá alternadora según el voltaje que te dé será la misma, pero si te llega a 14 v o más es el regulador, pero como te ha comentado el cofrade tiene pinta de alternador.
          Buena mar
          ODIN
            ¿Has comprobado el voltímetro? :-)
            Mario.
              Regulador de carga, como ya te han comentado antes....
