Myabca 32
    Re: Myabca 32
    Estos barcos se diseñaron (y certificaron) pensando en su navegación por Baleares y con el PER de los años 80's. Esto quiere decir que se podía navegar por todo el archipiélago (incluyendo la travesía Mallorca - Ibiza) siempre y cuando el barco estuviera despachado para tal. En definitiva, que los fácil es zona 3.
      Re: Myabca 32
      Pues si, eso tengo entendido, que lo certificaron para 25 millas zona 3. No obstante estaría bien conocer si alguien ha podido despacharlo para zona 2, por esas cosas raras que tiene la administración y que te sorprende.
      Una bandera holandesa resuelve estos problemas de zonas y otros mas, pero no parece que este claro su continuidad a medio plazo. Existe migracion de abanderamiento desde Belgica a Holanda, parece que han restringido la posibilidad de hacerlo para los no nacionales de ese pais, a ver que hara holanda cuando le lluevan peticiones de abanderamiento.
      Saludos y gracias.
        Re: Myabca 32
        Existen otros llaut, Copino, Majoni, Ferrer Rossello, etc. que se amoldan a todas las medidas sin perder habitabilidad. Yo tengo un Copino 45 de 8,98 por 3,15, y sin problemas en puertos. Tiene una magnifica bañera, pudiendo pernoctar facilmente desde 4 personas, hasta 6.
          Re: Myabca 32
          Birras o vino caliente, lo que cada uno prefiera, paga el siguiente.
          Por experiencia propia, si buscas navegación tranquila sin ruido de motor, no tengo claro que el Miabca sea el idoneo. Es bastante pesado y empieza a moverse aceptablemente a vela con viento a partir de 10-12 kt., que sobre todo en plan familiar produce escora incómoda, al menos en mi caso que iba con un Myabca Delfin 28. por lo que la mayoría del tiempo iba con motor. Posteriormente cambié a un SunLight 30, menos cómodo para moverse por cubierta pero que navega bien a partir de los 6 kt. Bueno todo esto es muy subjetivo. Te lo digo porque una información más nunca sobra. Saludos.
