Propano y Butano
  • Propano y Butano
    Un trago para todos y si tenemos suerte lo acompañare de unas salchichas y morcillas a la barbacoa.
    Tengo una amiga que me regalara una barbacoa made in USA que alli funciona con propano. Falta la conexion y regulador.
    ¿Funcionara igual con Campingaz y regulador del mismo?
    La de mi barco una Magma funciona con campingaz y es USA.
    Re: Propano y Butano
    Funcionará bien.
    Si como dices tienes que poner el regulador nuevo, y pones el regulador para butano (30 mB), no debes tener ningún problema. Asegura que el color de la llama es azulado, y a disfrutar la barbacoa.
      Hay para todos.
        - Sobre gas entiendo poco por lo que no quiero dar consejos que quizas podrian resultar peligrosos.
        - Hay varios cofrades entre ellos Mia que han comprado barcos USA y se que han tenido problemas en la adapatación de propano a butano, hay bastante documentacíón sobre el tema en la taberna, mira en el buscador, pero me parece recordar que no era tan sencillo como lo planteas.
          Propano y butano usan el mismo chiclé, pues aun teniedo diferente capacidad calorífica deben tener similar densidad. Distinto sería conectar la barbacoa a gas natural, que luego necesitaría un ciclé mucho más pequeño por ser más fluido.
          P A T R I A
          P I R A T A
            hola
            el poder calorifico superior del butano es mayor que el del propano aunque gasifica menos vas ha tener que cambiar las toberas creo yo
            cuidado con las combustiones en lugares pequeños
            si es para el exterior pues te vale aunque la combustion sea algo deficiente
            como ya te han apuntado mira la llama que sea azul sin puntas amarillas
            saludos y churrasco
              Como bien dice patria, usan el mismo chiclé tanto para butano como para propano. Por lo tanto no debes tener ningún problema.
                Una ronda
                Mismo chiclé, diferente regulador.
                  - Te pongo un par de hilos en que se comentaba sobre el tema, los he sacado poniendo simpemente "propano" en el buscador, hay mas.
                    Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                    Vamos a ver,en primer lugar tomaros unos chupitos de lo que querais,pero sin abusar que la verdemérita acecha hasta con los virtuales.
                    Primero decir que leas los enlaces que te han puesto,y en particular del segundo de ellos,toma especial atención al de kiribati del20/07/05, respecto a lo de las llamas, dado que te puedes como mínimo chamuscar el bigote o...algo más.¡OSEA CUIDADO!.No es lo mismo butano que propano,este último te daría una llama más alta.
                    Segundo habrá que ver lo que dice la "chapita" de la barbacoa, dado que si es americana pondrá las características del gas a utilizar,y sobre todo la presión de utilización.(Para joder un poco vendrán en psi).
                    Tercero, no se si vas a utilizar botella grande o de las llamadas de tres kilos.[B][B]
                    Algunos consejos gratuitos e informativos
                    -Las botellas grandes tienen una capacidad de 26,1litro,para butano o propano.
                    -El contenido de gas en fase líquida,que es como está dentro es de 12,5 Kg para el butano,y 11Kg.para el propano(Botella con franja negra).
                    -El propano te proporciona una llama que que puede llegar a 1.900 º C.
                    -Elbutano idem de lo mismo, pero algo inferior 1.895 º C.
                    -La botella de propano te puede proporcionar 272 litros de gas, por cada litro de los 26,1 citados.
                    - La de butano, 237 litros.
                    -El propano tiene una potencia calorífica de 11.000 Kcal./Kg
                    -El butano,1O.900.
                    -El propano es más adecuado cuando se va a navegar,en donde la temperatura puede bajar de los cero grados.( Cosa improbable creo yo). Con ello te quiero decir que con temperaturas digamos fresquitas,tendrás mejor rendimiento en la llama, ya que gasifica mejor.
                    -1kg. de propano te consumirá 23,9 m/3 de aire.
                    - " " butano " " 12,O2 " " ".
                    (muchas chuletas tendrás que asar,pero no pierdas de vista que una combustión necesita AIRE=REJILLAS
                    -La presión habitual de utilización es de 28 Grs/cm2.Aquí es donde tienes que fijarte en lo que pone la"chapita".
                    -Las botellas grandes llevan una válvula de seguridad en el gollete de latón de la botella,que saltará a 28 kg/cm2,si la botella por la causa que sea llegase a esa presión,evitando un reventón.
                    -El regulador lleva a su vez otra válvula,que salta si se llegase a12o grs/cm2
                    -La presión del gás se mantendrá constante hasta prácticamente el .agotamiento de la botella.
                    . Dentro de la de butano habrá casi siempre unos 3 Kg/cm2, y unos 8 en el propano.Lógicamente a unas condiciones óptimas de 2O ºc.
                    Ahora seguramente tienes el pito hecho un lío, y te habrás bebido una botella de Kradhu,por tal motivo. Pero a lo mejor sabes algo más de ambos gases.
                    -Rejillas de ventilación siempre abiertas.
                    -No pinches ni de coña una botella de gas a ver si sale, o puedes acabar vendiendo iguales, o con las manos cogeladas.El gas sale a presión y abajo cero.
                    -Para una mierda de barbacoa,utiliza mejor botellas de 3 Kg. Todos los datos técnicos son válidos. Menos en lo de las válvulas. Tendrás que utilizar un regulador adecuado a ellas, así como una llave y conexiónes.
                    ¡¡LEETE LA CHAPITA!!
                    Perdona la plasta.
                      Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                      Una ronda
                      De acuerdo, pero como el regulador va enchufado a la bombona, y la pregunta es si funcionará con las botellas Camping Gas. La respuesta es SI, aunque obviamente deberás ponerle un regulador a la botella, y un pedazo de manguera y un par de arandelas.
                      P A T R I A
                      P I R A T A
                        Gracias a todos.
                        Lo probare en cuanto pueda.
