Abrazadera de inoz.
  • Abrazadera de inoz.
    Hola.
    Ante todo sírvanse unas rondas
    A ver si alguien me puede decir donde comprar esta abrazadera para un tubo de inox de 30mm.
    Por más que he buscado no la encuentro.
    No hace falta que tenga la argolla donde va el grillete, ya que creo se lo añadieron a posteriori.
    Re: Abrazadera de inoz.
    En una buena fontanería.
    Yo compré algo muy parecido
      El lunes le puse algo muy parecido al trasportín de la moto de mi hermana
      Dos piezas de las que puse formarían esa abrazadera
      No eran mías. La persona que las tenía en su caja de herramientas las llamó «grapas»
      En fontanería también se utilizan con una especie de tuerca donde en la foto lleva la argolla. Se podría adaptar un cáncamo para la misma función
        Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
        Hola.
        Tienes foto de lo que compraste?
        Quizás me pueda servir...
          Saltoki, hay en toda España,de acero y de inox.
            De acero en cualquier almacen de fontaneria o electricidad, pero ee inox, en Saltoki seguro.
              Mira a ver si te sirve esta, es más adecuada para uso marino https://es.aliexpress.com/item/33034...2f052cc7otT39d
              Y puedes poner también un grillete en el segundo tornillo
                Te puede valer una abrazadera ajustable de Plastimo, creo que vale para tubo de 22-30 mm. Pero es de plástico, aunque aguantan lo que le hechos.
                Vale como 20 euros.
                  En Francobordo las tienen .
                    Si, pero son para tubo de 25 mm
                      En el catálogo de SVB hay algo similar ref 19130 y 19131
