Toma corriente fundida - causas?
  • Toma corriente fundida - causas?
    Buenas a todos...unos rones y pastiches para todos los taberneros.
    Parece que he tenido una avería en la toma de corriente del velero (marca Osculati) esta madrugada que se ha fundido. Podéis ver las fotos...
    Estoy ya con la reparación pero me encantaría escuchar vuestras opiniones sobre qué ha podido pasar y si se podía haber provocado un incendio...
    Gracias!
    Re: Toma corriente fundida - causas?
    Originalmente publicado por Capitan_Bretema Ver Mensaje
    Gracias!
    Yo no conozco esa conexion, pero lo que está claro es que ha sido por un recalentamiento debido a una subida de tension que ese punto no ha soportado o bien una mala conexion que por culpa del chisporroteo ha llegado a causar eso.
    Te has librado de una buena eso si....
    Revisa bien todo.
    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
    LA PESCA
      Podría haber sido por un falso contacto entre los bornes del enchufe y esto ha provocado un recalentamiento de la zona afectada.
        Gracias!
        Por supuesto que podías haber sufrido un incendio
          En mi humilde opinión, esos recalentamientos suelen tener 2 motivos.
          1- Falsos contactos: El conector macho y hembra no ajustan correctamente o bien, dentro del mecanismo, falso contacto o falta de apriete de los los cables a las clavijas.
          2- Sobrecarga: Esta toma no está preparada para la intensidad (amperaje) que debe soportar. Calcula los watios que tenias conectados al momento de suceder esto.
          A priori la solución es sencilla, pero ojo, la causa debes identificarla.
          Revisa tu instalación y artefactos instalados.
          AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
          Nos sigues en Instagram?
          @austral_club
            Originalmente publicado por MINIMUI Ver Mensaje
            Enn mi humilde opinión, esos recalentamientos suelen tener 2 motivos.
            Asi es
              Saludos a todos, yo me decantaria por un falso contacto, ya que supongo que la entrada de corriente va protegida por su correspondiente interruptor con proteccion de sobreintensidad y en ese caso, deberia disparar al producirse una sobrecarga (sobreintensidad) o un cortocircuito (donde tambien se produce una sobreintensidad), un falso contacto hace que aumente la resistencia al paso de la corriente, y a +resistencia=+temperatura
                Originalmente publicado por ecobravo27 Ver Mensaje
                Es muy factible, pero no descartes en principio nada. Las protecciones, si las hay, también fallan.
                @austral_club
                  Es un falso contacto, esa toma aguanta 25 amp, mas de 5500w.
                  Es una toma que para conectarla hay que empujar y girar, ya que los bornes tienen una forma de L para que queden bien engarzadas, si no se hace así y no se enrosca el anillo negro que presiona ambos conectores, se puede quedar suelto y hacer mal contacto.esa chispa recalienta el plastico y puede salir ardiendo.
                  Socio de ANAVRE
                    Como ya han comentado otros cofrades, tiene toda la pinta de falso contacto y chisporroteo, con lo que ha acabado de este modo. Si hubiera sido un sobrecalentamiento por exceso de amperaje, se habrían quemado las dos bornas (fase y neutro). Esto lo he visto en otras ocasiones en regletas de enchufe domésticas y si, si hubiera habido algo inflamable al alcance del chisporroteo, podrías haber sufrido un incendio. Este tipo de conector no me apasiona demasiado. Personalmente, prefiero el tipo "mennekes", que es más estándar y aguanta bastante bien en estos servicios. Lo hay para 16 y 32 amperios.
                    Lo encontrarás antes buscando en sitios de accesorios para autocaravanas que en sitios de náutica y a mejor precio. El de la foto sirve para exterior y tiene un zócalo para que la tapa del conector hembra del cable no moleste.
                      Tenias puesto el calefactor?
                      ALFA
                        Revisa la toma al pantalán. Puede estar ahí el mal contacto y haber quemado el cable.
                        Buena proa
                        Albaid en youtube
