Hola todos, tengo un llaut con motor sole mini3 y murió, he encontrado un mini17-v0 sin usar. nuevo. Nunca s e monto. No tengo el cuadro alguien sabe como poder usar el del mini 3, este nuevo tiene una pastilla con todos los cables unidos y un alargó de 3 metros, no en u entro a que pertenece cada pin. Alguien me puede ayudar a conectarlo y ponerlo e marcha. O sabe de un panel de segunda mano. No encuentro nada. Gracias a todos.
Remotorizacion llaut
Electrónica Remotorizacion llaut
Re: Remotorizacion llaut
bon dia
A ver desde mi experiencia no de Solé si no de Yanmar. Lo de los cuadros deduzco que todo es relativo y existen varias posibilidades de cambio. Puede que en realidad no te interese recuperar el del mini 3 si es que con ello pierdes posibilidades de algun sensor, reloj o control que incluya el 17 y no el mini 3, cosa que en realidad seria una lástima, por ejemplo cuentarevoluciones, etc.... Pero si la cosa es que incluyen lo mismo pues la cosa si no encuentras el manual de servicio o de despiece de estos motores (me extraña que no se pueda bajar o pedir a Solé aunque sea pagando....) seria un adelanto. Si no encuentras documentación, te queda el tema de paciencia y con un tester ir controlando cada cable. Me explico: lo primero seria identificar el tema de arranque y contacto....una vez estos que esten claros los sensores de presión, temperatura, pues ya entre el tester e ir probando, ensayo-error, los vas a controlar. El tema alternador puede que te cueste algo mas...
Para ir al grano mejor encontrar los diagramas en los manuales, de los dos modelos para poder comparar....
Y resumiendo si los dos modelos incluyen lo mismo, pues con el cuadro del mini 3 yo ya tiraria, a no ser que encuentrs de segunda mano del 17, pues siempre queda mas de etiqueta que cada motor lleve lo que le corresponde.... Para estrenar me parece que son artilugios muy caros por lo que en realidad son, pero tambien nuevo te aseguras que nada falla...eso, a no ser que el viejo esté muy repasado, bombillas nuevas, contacto que no esté muy cascado, etc...
salut i sort...
Editado por última vez por folkboat; 21/11/2019, 15:22:25.
