Protejer los cables que entran en el cuello de cisne?
  • Vela Protejer los cables que entran en el cuello de cisne?
    Un saludo y una ronda para todos, que estoy celebrando la botadura de mi nuevo barco.
    Acabo de arbolar, y me planteo una duda. Los cables que bajan por el palo entran en cabina a través de un cuello de cisne de inox. ¿Qué os parece proteger ese tramo en el que los cables quedan al aire, desde que salen del palo hasta que entran en el cuello de cisne, con algún tipo de tubo corrugado para exteriores o similar? ¿Alguna idea similar o diferente?
    Muchas gracias de antemano.
    Salud
    En las Rías Baixas | Hanse 342
    Re: Protejer los cables que entran en el cuello de cisne?
    En todo caso has de dejar abierta la parte inferior.
    El propósito del cuello de cisne es que no entre el agua de lluvia ni de salpicaduras ni la que se desliza por los cables.
    Esta última iría llenando la parte inferior hasta llenar el cuello de cisne y acabaría entrando a bordo.
    ¿Qué porqué han de mojarse los cables dentro del palo?
    Pues por múltiples razones, incluida la condensación, pero el hecho es que lo hacen y por eso se inventó el cuello de cisne.
    Y si, los cables (mas o menos) sueltos entre mástil y cuello, hacen daño a la vista, pero... es lo hay.
    ...¿y por qué no?...
      Si pones el tubo corrugado va a recoger el agua que baja por los cables y al final la meterá por el cuello de cisne. Yo lo dejaría tal cual, aunque una foto ayudaría.
      Mario.
        Lo importante es que el cuello de cisne esté situado de forma que las escotas del foque no se enganchen en la U invertida. Hace poco alquilé un Oceanis en el que, tras cada bordada, había que acordarse de ir a pie de palo a sacar la escota boba de la U, el 90% de las veces se quedaba pillada.
        Mario.
          Respuesta: Protejer los cables que entran en el cuello de cisne?
          Carlos, yo protegí el cuello de cisne y los cables pineindo un cabito, ya te pasaré una foto. Son 2 puntos en el caso y un tercero en el mastil, con el cabo, pasando por los tres, formo un triangulo y asi evito que las escotas puedan hacer de las suyas.
          En cuanto vaya el barco le hago una foto y te la envío por whatsapp
            Originalmente publicado por Inanna Ver Mensaje
            Salud
            SALUDSS
            Existe una funda protectora flexsible y permeable que evitaría la entrada del agua al interior por el cuello de cisne tendria que preguntarse si soporta el ambiente marino y el UV , aunque con un coarrugado con unos cuantos orificios hechos con la punta de un soldador pienso lo podrias solucionar ,
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Si, podría servir, pero ponerlo puede ser complicadísimo.
              Por ejemplo, los cables "ideales" de antena han de ir en una sola pieza desde la antena en la perilla hasta la mesa de cartas, y previendo el deslizamiento de gotas a traves del cuello de cisme (aunque sea solo por condensación en el mismo, los demás cables deberían conectarse también por la banda.
              El uso de estos tubos implicaría desmontarlos todo para volver a pasarlos.
              ¿No se podrían encontrar estos tubos ordena-cables abiertos a lo largo de un diámetro y flexibilidad adecuados?
                Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones.
                Efectivamente, un tubo completamente cerrado podría conducir el agua a través del cuello de cisne, aunque en principio mi intención sería no llegar a introducirlo en el cuello de cisne, solamente ordenar los cables desde la salida del mástil, pero la opción del ordenacables permeable me parece muy interesante, de hecho es algo así lo que yo estaba buscando, porque ya lo vi en algunos veleros y queda muy bien; no canaliza el agua pero mantiene un aspecto ordenado. En mi caso puedo utilizarlo sin problema, ya que tengo el mástil extraído y todos los cables fuera, pero en caso de montarlo a posteriori, existe una versión abierta con cierre de velcro, seguramente será fácil de encontrar
                Editado por última vez por Lipsos; 24/11/2019, 09:40:16.
                  Si lo encuentras danos detalles, por favor.
                  A mi también me molesta el amasijo de cables a la vista.
                    Hasta donde yo conozco, los cuellos de cisne no protegen de las entradas de agua en el mástil, sino en el interior del barco. No veo que haga falta nada para aumentar esta estanqueidad. El cuello es suficiente.
                    Otra cosa es proteger la parte vista de los cables del sol, lo cual me parece importante para evitar su deterioro con los UV. Unas vueltas con cinta, un tramo de coarrugado o similar suelen ser suficientes.
                    También es importante proteger el conjunto de los enganchones, principalmente con escotas y en algunos barcos con las salidas de driza del palo. He visto distintos sistemas con varillas inox o con cabitos.
                      Saludos. Es una solución económica y perfectamente válida. Un tramo de corrugado abierto a lo largo. Y que sea de buen diámetro sobrado, para que una vez metidos los cables por él pueda solaparse el corte sobre sí mismo y después encintar el tramo entero o tramos alternos sólo. Si en la parte que queda más baja de la curva, del arco, se perforan un par de agujeros, el agua de condensación o de lo que sea tendrá por ahí la salida. Y eso protege del roce y de los UV.
                      sigpic[
