Cargar batería
  • Electrónica Cargar batería
    Hola a todos.
    Una batería "de coche", en concreto Yuasa Supreme de 75Ah de capacidad, y 650 CCA Amps (SAE) (no sé qué significa esto último)
    ¿Se puede cargar con un cargador de estos:
    https://aax-eu.amazon-adsystem.com/x...i-a=B00UL0TW5I
    Supongo que la diferencia en precio de los distintos cargadores, se debe a
    la velocidad de carga, ¿no?
    Saludos y gracias
    ¿Cómo propulsan las velas?
    Re: Cargar batería
    Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
    Hola a todos.
    Saludos y gracias
    Buenas tardes ese cargador tiene menos de 1 ampere te llevarías una eternidad o eso creo mira alguno que carguen 5 Am por lo menos
      Re: Cargar batería
      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
      Gracias. Entonces, este mejor:
      https://www.amazon.es/dp/B07BRVCZ6B/...xpY2s9dHJ1ZQ==
        Re: Cargar batería
        Ese cargador tiene mejores prestaciones ademas con display
          Re: Cargar batería
          Si no tienes mucha prisa en comprarlo, en el lidl cuando ponen cosas de coches hay un cargador para coche/moto y carga unos 5A. Tiene protección por mala conexión y lo puedes dejar conectado para que te aga el mantenimiento.
          Y todo por menos de 20€
            Re: Cargar batería
            He encontrado este en lidle online
            https://www.lidlonline.es/es/cargado...rigPageSize=36
            No sé si es el que dices,
              Re: Cargar batería
              Aquí hay otra:
              https://www.amazon.es/dp/B07WYLDNR3/...xpY2s9dHJ1ZQ==
              Al final no sé cuál conviene más. Tal vez esta última.
                Re: Cargar batería
                El del Lidl no funciona si la bateria esta completamente descargada.
                  Re: Cargar batería
                  yo compre un cargador de bateria de coche. Tiene una posicion de carga lenta y otra que da mas amperios. En tienda de recambios creo Feu V..t. Hay fabricante nacional de cargadores referente de calidad
                  Siempre tengo pendiente comprar uno de carga inteligente pero es que mis baterias siempre se cargan bien con el alternador del motor. Solo enchufo de vez en cuando por aquello de la carga maxima.
                  Por cierto recordar que si la bateria se ha descargado del todo mejor tirarla...yo no saldria al mar con baterias supuestamente resucitadas....
                  sort
                    Respuesta: Cargar batería
                    La carga estandar de una bateria es de un 10% de su capacidad nominal, asi que para que te sea rentable debe dar una salida de al menos 5 A.
                    Si carga mucho mas de ese 10 %, la bateria se calienta y evapora el agua, y si es menos se tarda mucho en cargarla a tope y por otra parte si el cargador no es automatico, es decir que corte cuando la bateria esta cargada, la puede recalentar y evaporar el agua, por lo que no lo deberias dejar enchufado de manera continua.
                    Mi consejo es que busques un cargador de los llamados "inteligentes" de una salida ligeramente superior a la capacidad total de la, o las baterias.
                    Editado por última vez por capitangarfio; 23/11/2019, 12:16:57.
                      Re: Cargar batería
                      SAE es el acrónimo en inglés de Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros Automotores).
                        Re: Cargar batería
                        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                        Creo que todos los cargadores de este tipo si no detectan más de 9,5V aproximadamente no empiezan a cargar independientemente de la marca del cargador. Yo le conecto en paralelo con otra batería si está muy descargada y en 5 minutos la sueltas y ya carga solo la batería que interese.
                        El último de Amazon tiene también buena pinta. El del lidl yo lo he recomendado porque los uso desde hace más de 5 años y les he dado trote. ( tengo unos 6 repartidos en diferentes sitios, y precio / calidad estoy muy contento).
                          Cargar batería
                          El del lidl está mas que probado tanto en este foro como en otros de motos que frecuento. El de amazon no lo conozco.
                          Mario.
                            Re: Cargar batería
                            Aquí hay otra:
                            Este lo he probado yo y carga bien la verdad. El display es digital y no está malote por el precio que tiene
                              Re: Cargar batería
                              Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
                              Yo tengo este.
                              He probado a cagar la batería de coche yuasa de 75ah.
                              Hacia "el final", cargaba a 14.9 V con 3 A (esto va variando, según parece).
                              Al final salían burbujitas y como he leído que eso ocurre
                              cuando está ya prácticamente cargada, he detenido yo la carga.
                              Con el multímetro me daba 13.10 V de tensión. O sea, creo que bien.
                              Luego he probado con una bombilla de coche y OK.
                              En fin.
