Tumbar motor fueraborda
  • Tumbar motor fueraborda
    Buenas noches, una ronda
    Tengo la duda de si puedo tumbar en horizontal el motor fueraborda, se que algunos modelos se puede, pero no se cuales,
    Hablo de un Yamaha enduro 15 cv de 2 tiempos, del 2016. Quiero transportarlo en el coche y no se si se puede, y en el caso de poderse si es mejor tumbarlo hacia algún lado concreto,
    Saludos a todos, y todas!
    Re: Tumbar motor fueraborda
    El modelo es E15DMHL
      Con los dos tiempos no tienes problema, cuando son de cuatro tiempos por lo general vienen con una pegatina para que sepas que lado es el bueno. Eso es porque el aceite del carter se puede salir por el respiradero del carter y termina en el carburador y en el cilindro... pero los dos tiempos, hasta cabeza abajo
        Gracias Espen,
        Y daría igual sobre el lado? Sobre el del mando o el otro? O da exactamente igual!
          Mi fb es auxiliar de 2,5 hp y 2 t ,y en las instrucciones dice:
          “transportarlo.
          Nota:
          Si transporta el motor en posición horizontal, mantenga el bloque principal más alto que la hélice.”
            Hola cofrade.
            El motor de mi auxiliar es un Yamaha de 4cv y 4t y la recomendación es apoyarlo sobre la parte del brazo.
            Jorge Sanchis
