Orza abatible. Baila demasiado ?
  • Orza abatible. Baila demasiado ?
    Buenos días,
    tengo un pequeñito sun fast 20, la orza es abatible y me pregunto si es normal tanto baile.
    La verdad es que la caja de orza es bastante más ancha que la orza en si. Es una orza de fibra no lastrada. El lastre va en la panza del velerito.
    Quisiera saber si tambien es normal que en fondeo, y navegación en rumbos abiertos vaya haciendo cloc, cloc. Y en rumbos cerrados un cloc, cada vez que cambio de banda.
    Es que desde que lo tengo (poco más de un año) no le había hecho el antifouling y he quitado mucho caracolillo y ahora se mueve más y hace más ruido que nunca, y estoy un poco asustado.
    Es normal que sea tan bailonga?
    Gracias de antemano.
    Re: Orza abatible. Baila demasiado ?
    Me interesa.
    Mi padre se ha comprado un mallard 1040, la versión ketch con orza abatible, y pasa lo mismo.
    Me siento a ver que se dice del tema
      A ver, yo siempre he tenido barcos con orza abatible y efectivamente estas tienen un ligero juego lateral, que esta mejor mitigado en depende de que modelos.
      Mi barco actual es un Feeling 44di con orza abatible y acabamos de sacarla y sanearla entera, hemos hecho el casquillo del eje nuevo, tenía su holgura, espero poder probarlo en breve navegando, que seguro irá mejor, sobre todo en fondeo.
      Esa orza del video parece que tiene mucha holgura, yo probaría a ver si es del eje de la misma y si no es, busca puntos de apoyo donde puedas quitar holgura de las partes que le dan movimiento a la orza. Mi barco cuando esta subida, tiene unos tornillos de delrin que se ajustan para que haga el menor ruido posible.
      Buena suerte en tu solución!!!
        Aquí encontrarás información para la reparación. S uerte
          Hola, la mía también bailaba, lleva unos tacos de nylon pero estan hechos con juego para que suba y baje sin problemas. Navegando se apoya bien y si hay viento o vas a cierta velocidad no se nota pero fondeado, navegando a motor y en los bordos hacía un desagradable clonk clonk.
          Casi de forma improvisada me hice en casa unos tacos de goma a partir de una zapata de goma que venía con cajas de colacao y llevo ya unos 3 años con ellos. Sólo le tuve que recortar un poco un lado para calzar la orza haciendo un sandwich goma-orza-goma, apoyado por el exterior en la propia caja de la orza. Con eso conseguí hacer desaparecer el ruido por completo y me permite subirla sin problemas aún con el calzo puesto.
          Editado por última vez por crisofilax420; 23/11/2019, 21:20:48.
            Originalmente publicado por crisofilax420 Ver Mensaje
            Interesante, por lo simple que es. Pero no me queda claro como la pones y como se aguanta. Dices "apoyado por el exterior en la propia caja de la orza". No lo comprendo. Tienes la caja de orza abierta por arriba y lo pones por arriba?
              https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=153861
              Gracias Bob, el mio no es el sun 2000, sinó el sun fast 20, pero supongo que el sistema será parecido sino igual. No es un brico sencillo, ya veremos como acaba la historia.
              Saludos y gracias
                Originalmente publicado por blork Ver Mensaje
                Ahora me estoy dando cuenta que tu barco tiene la orza que se abate hacia atrás, en ese caso no te va a servir lo del taco de goma.
                Mi orza es tipo sable que se desliza arriba y abajo sobre el puntal de la cabina con unos tacos de nylon. Simplemente meto la goma por arriba y queda calzada, es como una "U" que abraza la orza y por el exterior apoya en la caja de la orza, a la que tengo acceso quitando la mesa, evitando así el movimiento.
                Tendrás que corregirle el juego en el bulón de la orza.
                Editado por última vez por crisofilax420; 24/11/2019, 10:33:21.
                  Hola Blork,
                  Mi barco anterior era un sun fast 20, y en efecto hacia ese ruido. Lo hizo desde siempre y lo compre nuevo. A lo mejor no tanto, pero los años supongo que no ayudan.
                    Digo lo mismo. Tuve otro Sun Fast 20 y siempre tuvo esa holgura, si no más. Era incómodo cuando fondeabas pero el ruido disminuía subiendo un poco la orza. En navegación no se notaba.
                    Por otra parte, supongo que, con el movimiento, el eje irá agrandando poco a poco el barreno pasante. Quizás se pueda arreglar suplementándolo con algún casquillo de teflón. O rellenando de resina de nuevo.
                    Salud,
