Buque despachado para zona n, que está en zona n-1 con material de zona n-1
  • Buque despachado para zona n, que está en zona n-1 con material de zona n-1
    Disculpas si se ha respondido esto antes, he buscado sin encontrar nada concluyente.
    Independientemente de la conveniencia o no de tener ciertos elementos de seguridad etc.
    ¿es obligatorio llevar absolutamente todos los elementos de seguridad, señales y material para la zona de despacho del barco siempre independientemente de la zona en que nos encontremos?
    Tengo entendido que la balsa salvavidas, siendo obligatoria para la zona 3, puedes no llevarla mientras estés en zona 4 o zona 5.
    ¿Es lo de la balsa una excepción o ocurre con el resto del material?
    Ejemplo: para zona 4 hay que llevar 7 elementos pirotécnicos, para zona 5 sólo 3. ¿Pueden multarte por llevar sólo la pirotecnica de zona 5 estando dentro de la zona 5, por tener el barco despachado para zona 4?
    Y así con todo lo demás ....
    Editado por última vez por Garbinet; 23/11/2019, 14:47:17.
    ¿Cómo propulsan las velas?
    Re: Buque despachado para zona n, que está en zona n-1 con material de zona n-1
    Me respondo,
    he encontrado esta respuesta de Markuay de hace un par de años
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...ona+navegacion
    según la cuál, sólo hace falta llevar el material para la zona en que estás,
    no el del despacho del buque.
      Correcto
        Buenos días, cofrades:
        Hace poco salió este asunto; me permito añadir algo para completar:
          Copio tu mensaje por su importancia:
          Ojo, cofrades, que se os olvida algo fundamental:
          Si el barco está despachado para una zona concreta, pongamos la 3, y vamos navegando por zona 4, sólo estamos obligados a llevar el material de seguridad de la zona 4; pero si llevamos el de zona 3, o llevamos material de seguridad en exceso del de zona 4, tiene que estar en perfectas condiciones, no vale tenerlo caducado.
          Caso típico es la radiobaliza: en zona 4 no hay que llevarla, pero si la llevas (porque tengas el barco despachado para zona 3 o porque te dé la gana), tiene que estar dada de alta en la LEB y tienes que tenerla al corriente de revisiones y demás.
