Simulando batería.
  • Bricobarco Simulando batería.
    Hola.
    (Creo que) necesito hacer una prueba de luces, y radio retirando la batería (12V, 75Ah) y alimentando desde la toma del pantalán. Las 2 luces (proa,popa) son de 8A. La radio (ray49E) creo que va en ese rango de consumo entre 2 y 8A.
    Se puede probar por separado. De hecho, si estoy en lo cierto, hay una batería para la radio y piloto. Pero para las luces, como no se navegaba de noche no hay batería y no he visto que haya cable de la batería para alimentar las luces.
    Bueno, supongo que necesito un transformador de 220V a 12V.
    Entonces, .... ¿cuál?
    ¿Tal vez esto ... https://www.amazon.es/Maidodo-Transf...ct_top?ie=UTF8 ?
    Por el momento me pierdo. ¿Debería proporcionar 16 amperios?
    Y luego: ¿le pelo los cables para conectarlo?
    Saludos y gracias.
    Editado por última vez por Garbinet; 25/11/2019, 00:15:37.
    ¿Cómo propulsan las velas?
    Re: Simulando batería.
    Si vas a probar los dos equipos (luces y VHF) de fora simultánea, necesitarás que suministre algo más de 16A, mejor que vaya holgada a que se quede corta y se funda algo. También ten en cuenta que la VHF consume mucho más cuando emite que cuando recibe.
    Para instalar la fuente, como veas, conéctala como mejor te convenga, pero a parte de los fusibles que se supone que ya tienen los equipos que vas a probar, ponle otro adicional a la salida de la fuente con la capadidad máxima de la fuente (por ejemplo, si la fuente indica que puede suministrar 20A, ponle un fusible de 20A para que si algo se funde, lo primero sea el fusible).
    Otra opción sería una batería de las de SAI de 12v. Las hay de varias capacidades, la de 7AH es muy común. Esta batería la podrías cargar con un cargador de baterías que no sea demasiado potente para no quemarla durante la carga (incluso si tienes un pequeño SAI en casa y su batería es de 12v, podrías utilizarla). Con la carga de esta pequeña batería deberías tener más que suficiente para hacer las pruebas necesarias. Lo sé porque tengo instalada una de estas baterías detrás del cuadro eléctrico para que en caso de quedarme sin las baterías principales, me funcione la VHF, el GPS, anemómetro y sonda de profundidad y me lo aguanta durante una media hora sin problemas.
      Gracias sinceras por la ayuda. Tomo nota.
      Por precaución probaré las cosas por separado. Además, si no me equivoco,
      la batería que hay es para alimentar radio y piloto automático.
      Y la batería que falta (en el compartimento original y distinto del anterior) es para alimentar las luces de posición, lamparita de la mesa de cartas y luz del compás.
