matsutec HP 528A
    Re: matsutec HP 528A
    Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
    buenas,
    me refiero al adaptador wifi elfin ew-10
    Funcionan igual el modelo sin antena la lleva interior yo escogí el modelo con antena por el cable de conexión con botón de reset
      Muchas gracias! He comprado el modelo del cable reset y adaptador pero sin antena. Cuando me llegue lo probare. Alguien lo ha probado con una tablat o movil con la app boating de navionics? Gracias!
        Si yo lo tengo funcionando sin ningun problema
        • #34
          Muchas gracias!
          • #35
            ya me ha llegado el conversor Elfin ew10.
            a ver si alguien me puede ayudar con la instalación:
            el matsutec tiene un puerto llamana "NMEA data port", con 10 salidas, siendo las 3 primeras:
            1o: RS-232 RX
            2a: RS-232 TX
            3a: GND.
            ver foto:
            después, el conversor ELFIN ew10 tiene 4 entradas:
            1o: TX
            2a: +
            3a: -
            4a: RX
            ver foto:
            entonces, la conexión sería:
            El TX con el RS-232 TX
            el + con una alimentación positiva
            el - al GND del matsutec
            el RX con el RS-232 RX
            ¿es correcto?
            el simbolo - del elfin ew10, tengo que ponerle tambien una masa a parte?
            es que en el alixpres pone:
            muchas gracias, vaya una ronda por delante, que invito yo!
            • #36
              El cable 2 del matsutec el rs232 tx al 4 del elfin el rx y el cable 3 del matsutec el gnd al 3 - del elfin
              Tendras que entrar a la configuracion del elfin y cambiar la velocidad del puerto serie a 38400 bps
              • #37
                muchas gracias!
                la configuracion del elfin a 38.400 bps se hace con un PC conectado al WIFI del elfin no?
                • #38
                  muchas gracias!
                  correcto desde el movil tambien es posible
                  • #39
                    el programa es el IOT SERVICE???????
                    • #40
                      no hace falta ningun programa te conectas al wifi del elfin directamente pones la ip del elfin en el navegador (10.10.100.254)usuario admin y pasword admin
                      una vez dentro en serial setings modificas la velocidad y en wireless setings puedes modificar el nombre de la red y el password
                      • #41
                        Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
                        mil gracias, en cuanto haga el cableado lo pruebo.
                        • #42
                          Buenas a todos y un brindis.
                          Fesacre, una pregunta, como hago para conectar con navionics, no lo consigo.
                          • #43
                            Respuesta: Re: matsutec HP 528A
                            Originalmente publicado por Alfgato Ver Mensaje
                            YO TAMPOCO LO HE CONSEGUIDO.
                            • #44
                              En el menu la das a añadir dispositivo arriba a la derecha le das al +
                              En name pones el nombre que quieras en host la ip del elfin en mi caso 10.10.100.254 y en port 8899
                              Para ver los ais la subscripcion de navionics tiene que estar activa
                              • #45
                                Estimados buenos días, soy nuevo por aquí! quería consultarles lo siguiente:
                                El Matsutec HP 528 A; por momentos dejo de recibir señal GPS; al decir verdad ultimamente casi que no recibe señal de los satelites; revise varias veces los cables, etc. y no veo que pueda ser el problema! si alguien le ha pasado esto les agradezco me cuenten! Saludos
