Display Piloto
  • Display Piloto
    A mí, navegando casi siempre en solitario, el piloto automático me resulta imprescindible.
    Al llevar rueda y dirección por bomba hidráulica, el piloto está sometido a pocos esfuerzos por lo que pensaba que me duraría aún muchos años, pero empecé a tener problemas con la pantalla, cada vez se veía menos.
    El display de cuarzo liquido se va desgastando y por más que lo he protegido del sol y del agua ya tenía en el centro una especie de mancha oscura que iba creciendo y en esa zona casi no había contaste. Si mirabas con algo de ángulo no se veía nada.
    Encontré por Ebay los cristales, nada baratos, mas de 100 leuris, así que cuando ya era imprescindible cambiarlo, compré uno.
    Hablé con un técnico en electrónica pero me dijo que no se comprometía a hacerlo, que es un trabajo delicado que a veces no sale bien, hay multitud de contactos y parte de la pantalla puede quedar con defectos.
    De modo que me lié la manta a la cabeza y con bastante susto me puse manos a la obra, con el display viene un pequeño manual con dibujos del despiece de la pantalla.................... por suerte ha salido bien.
    Antes y después:
    Re: Display Piloto
    Ha quedado de lujo
    Desde luego que hay “ valientes”
      Re: Display Piloto
      Y muy bien que has hecho, enhorabuena. Las cosas se gastan, y al sol muchisimo mas. El tener tu nuevo display es una alegría necesaria en tiempos de tribulación y un ejemplo para nosotros.
      LP cuando navega
      usa a menudo el piloto:
      no lleva tripulación.
      Pero una tribulación
      teníale harto contrito
      su pantalla estaba negra
      de tanto rular al sol:
      Como valiente que es
      Capitán y contramaestre
      destornillador en ristre
      habiéndoselas de coetáneo
      palanqueando la bisagra
      con ojillos preocupados
      Apretada la trasera,
      Y acolchado el pericráneo
      con manta “porsiacasera”
      va a hurgar en la caja negra
      (Gato vivo y gato muerto)
      desentuertando el invento.
      Al final, estaba visto:
      La pantalla obsolescente
      ¿Progranada para el fallo?
      claudicó ante el campeon,
      que con humildad y maña
      con apenas cien lereles
      cambiándole el fluorescente
      al proveedor del nauta
      reventóle el escandallo.
      LP, ¡así se hace!:
      Aunque en España sea plaga,
      parece que inevitable,
      al display de tu piloto
      no permitas corrupción
      que te impida ver tu rumbo
      por sufrir atenuación.
      Es menester de loar
      a nuestro colega LP
      y a todos los que, como él
      al piloto de marear
      ó a cualquier aparatillo
      sin miedo a los cablecillos
      reparan lo irreparable
      todo a base de higadillos.
      De lo que da fé humildemente
      el abajo sedicente
      Ripiador Mediterráneo.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Respuesta: Display Piloto
          Re: Display Piloto
          Hola LP706,
          me ha encantado leerte y como le echaste valor al reparar tu mismo el display del piloto automatico.
          Yo tengo uno exactamente igual (el ST4000+) y llevo dias buscando videos y tutoriales para ver como puedo solucionar lo de la mancha, hasta que he dado contigo.
          Me puedes decir como lo hiciste para que se te quitara la mancha?. a mi ya casi no me deja ver el rumbo y es muy caro la reparacion o sustitucion del display.
          Como he comprado de segunda mando recientemente el velero, no tengo ningun manual de la pantalla.
          Me puedes orientar para hacerlo, please?
          Te lo agradezco de antemano.
          Acordaros de ser felices!!!.
          Si cuidas bien de tu barco, tu barco cuidará de ti.
            Re: Display Piloto
            Tengo un piloto similar y cuando compré el barco, la pantalla ya tenía "fallos", falta de intensidad y algunas manchas. Al desarmarlo, me di cuenta que presionando el circuito con los dedos, la pantalla volvía a tener la definición necesaria, con lo que deduje que lo que ocurría era un problema de conexiones y por eso con soldador al ristre me dispuse a repasar las ·"conexiones" de lo que parecía ser una regleta compleja por sus muchos terminales...
            Pero he ahi, que NO, que no son conexiones soldadas ni cosa parecida. Lo que existe (al menos en mi modelo ST4000) es una especia de "almohadilla" de contacto que luego averigüé que es común en muchos displays de equipos electrónicos...
            Coloqué un pequeño suplemento de plástico para que al cerrar la carcasa esa almohadilla ejerciera una presión similar a la que había comprobado con los dedos, y cerré y sellé todo el conjunto. Desde entonces (y hace ya 10 años), el display no ha dado muestras de borrar ningun segmento de los datos.
            Lo mismo me ocurrió mas adelante con algún polímetro en el que también la conexión con el display era mediante ese tipo de almohadilla.
              Re: Display Piloto
              En Murcia hay una tienda que los reparan, salen anunciados incluso en esta taberna.
              ALFA
