Mando Remoto Piloto Automatico
  • Mando Remoto Piloto Automatico
    Estaba valorando la compra de un mando remoto Raymarine para el piloto automático. interesante gadget pero… me ha surgido una comedura de tarro... Imaginemos que estas solo en el barco operando con el remoto, tropiezas y te caes por la borda… el barco no para y sigue hasta....
    Que mal rollo no? No existe un dispositivo como en las motos de agua que desconecte la propulsion automáticamente??
    Ya se que es una comedura de tarro, pero es lunes!!!
    Re: Mando Remoto Piloto Automatico
    El problema lo tienes igual con mando a distancia o sin él. En todo caso si andas rápido podrías con el mando meter caña a una banda y evitar que se aleje. Incluso sin piloto automático, si el barco está correctamente equilibrado lo perderás igual. La única manera eficaz de protegerse de este riesgo es en navegación en solitario la línea de vida, es esencial. En Asturias ocurrió hace unos años un caso de este tipo, no terminó en tragedia por puro azar, lo normal es que el tripulante hubiera muerto. Navegación en solitario=línea de vida + cuchillo en arnés.
      Hay gente hábil por esos mundos de dios...que al parecer han adaptado dispositivos MOB, nasa, o raymarine..que conectan la salida de alarma a un rele, que actúa la parada de motor, o dispositivos que ponen el timón a una banda..
      Es una opción...
      The Nasa MOBi is a state of the art, fail-safe transponder man overboard system. It consists of a base unit and up to eight active transponders for crew or valuable equipment. In operation the base station sequentially interrogates each transponder which then broadcasts its presence. In the event of a crew member falling overboard the drop in signal level is detected by the base unit which sounds a high intensity audible alarm. To aid identification of the missing crew member the base station continually displays the names of all the crew currently logged on, the signal levels of their transponder fob and their current status. Three AAA cells power each transponder for several weeks of continuous use. Should the base station be turned off the transponders will go to sleep with a life of several years. So if you are sailing with Tom, Dick and Harry don't forget to take MOBi with you!
      MOBWATCHER
      perder el barco mientras te das un "baño",no debe ser agradable
      Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 02/12/2019, 13:57:36.
        Eso es el punto! Que se active automáticamente la parade del motor...
          Respuesta: Mando Remoto Piloto Automatico
          Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
          Hola AVERY, eso es algo que está en la mente de casi todos, pero yo creo que lo mejor, como ya te dicen por aqui, es estar unido a la linea de vida.
          Cualquier otro invento, a no ser que se suba relativamente fácil a tu embarcación y esta se pare cerca, no sirve para nada. Normalmente cuando te caes de un barco es que hay olas y/o viento elevados, por lo que para un barco es algo complicado, por el abatimiento, esto sin saber como pararlo y/o poner todo el timon a la vía que no hará que se frene.
          Por esto sigo diciendo que te vas a gastar dinero en un "invento" que no creo que sirva de mucho, yo prefiero gastarme el dinero en unas lineas de vida de buen material y estar unido al barco.
            Hola a todos. El otro día vi este aparatejo que tal vez sea una buena solución:
            Angel
