Motor Volvo D2 55 se para
  • Motor Volvo D2 55 se para
    Hola, invito a unas cervezas.
    A ver, un volvo D2 55, que al arrancar en frío, con el morse a ralentí, arranca y se para. Hay que arrancarlo un puco acelerado, sabéis que puede ser?
    Editado por última vez por Zafira; 02/12/2019, 22:48:21.
    Re: Motor Volvo D2 55 se para
    Sube el ralentí..
      Respuesta: Motor Volvo D2 55 se para
      Algunos motores diesel llevan un dispositivo (Starter diesel) que sube las revoluciones en frío y en cuanto coge algo de temperatura se desactiva.
      Si el tuyo lo lleva y no funciona podría ser el motivo.
        Buenas noches.
        Este verano me pasaba lo mismo.
        Mira la conducción del gasoil puede que le entre aire por algún lado.
        Filtros gasoil y el decantador deben de estar limpios.
        Si eso está bien, tiene una pequeña bomba de succión al lado de la varilla de aceite, en mi caso, el pequeño filtro que tiene dentro esa bomba estaba completamente lleno de moco del gasoil.
        Se desmonta aflojando un tornillo que se ve en el centro de ella. Lo sacas y verás el filtro. Lo limpié y empezó a funcionar perfectamente.
        Espero que te sirva.
          ok, muchas gracias!!, y me temo tiene pinta de ser lo que dices, pues se ha usado muy poco y mas últimamente. pero te refieres a la bomba normal, o a la manual para purgar o cebar, bueno, este motor es que lo conozco poco. gracias
            no obstante voy a mirar tb lo otro, gracias
              El D2 55 lleva tornillo de ralenti
                Donde esta la palanca de la bomba inyectora ,llega el cable del acelerador tiene una tuerca para ajustar la tension de ese cable ,en mas menos.
