Carga de la bateria
  • Electrónica Carga de la bateria
    Muy buenas a todos y cercezas a tope!
    Tengo un tohatsu de 50cv y no se ni si tiene alternador ni si me esta recargando bien la bateria si lo tuviese.
    El caso es que con el motor arrancado (que el otro dia le costó arrancar) me da 12,7voltios.
    No se si es normal o es algo raro. Muchas gracias a todos y saludos d un camarada!
    Carga de la bateria
    Perdonad camaradas!! Se me ha olvidado decir que es un fueraborda!!!
    Un brindis para todos!!!
      Re: Carga de la bateria
      Para recargar bien la bateria te deberia de dar 14,4Vcc con el motor acelerado.
        Carga de la bateria
        Claro...yo lo mire kon el motor simplemente arrancado... probaré acelerando y lo mirare con un multimetro!!! Muchas gracias amigoooo!!!
          Hola, tu motor lleva un rectificador-regulador de corriente, es un placa de aluminio algo más grande que un paquete de tabaco con aletas para disipar el calor, mídele el voltaje con 1.500rpm para estar seguro de que no te carga.
          Mides el voltaje antes de arrancar (12,5V aprox) y después arrancas y lo mantienes a 1.500 y mides. Te tiene que dar por encima de 13,5V
          Estos rectificadores no son tan potentes como un alternador asíque no esperes llegar a 14v .
          Si te sube el voltaje por encima de lo marcado antes de arrancar ya sabes que algo carga. Tienes que volver a medir cuando el motor esté caliente porque puede ser que al pasar un rato empiece a fallar y el voltaje termine cayendo al que obtuviste con motor parado o incluso menos.
            Carga de la bateria
            Más claro el agua!! Muchas gracias por las respuestas!!!!
            Saludos desde los mares del norte!!!
              No quiero (ni debo, porque no tengo el modelo en cuestión) poner en duda lo que dices, pero si el motor no tiene un alternador, ¿como genera la corriente?
              Merlin
                Respuesta: Carga de la bateria
                Lo mejor para saber si carga es un amperimetro, yo desde que lo he instalado ando mucho mas tranquilo!
                  Originalmente publicado por MerlinElMago Ver Mensaje
                  Merlin
                  Hola MerlinElMago, salvo en los motores muy pequeños, en los fueraborda normalmente se genera la corriente con una magneto/plato magnetico, que no deja de ser un alternador ya que genera corriente alterna pero al tener imanes permanentes se le llama magneto.
                    Merlin
                    Pues tiene un sistema de encendido (los modernos C.D.I), lo puedes llamar alternador si quieres (porque genera corriente alterna), pero no es como lo que lleva un coche.
                    El sistema es el mismo que el de cualquier moto. Podéis buscar información por internet. Como stator motor fueraborda (por ejemplo)
