Reforzar pie de mástil
  • Vela Reforzar pie de mástil
    Buenas tardes, de nuevo con arreglos varios, ahora toca mástil y botavara.
    Como veis el pie de mástil tiene muchísima holgura, y los tres remaches están, creo, débiles.
    La primera opción para repararlo era poner un aro de fogonadura de optimist, pero el tamaño no me cuadra.
    Entonces he pensado, quitar los remaches, comprar tubo de aluminio anodizado de más diámetro que el mástil, cortarlo y hacer un aro de unos 5 cms, para reforzar la zona. Con presión hacerlo ovalado y poner nuevos remaches de aluminio.
    Q os parece? Otra solución? Consejos?
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
    Re: Reforzar pie de mástil
    Yo creo que colocando remaches nuevos adecuados al orificio actual volverá al sitio, utiliza remaches de cabeza ancha como los que llevas, te hará falta una remachadora grande, si no tienes posibilidad, con una normal de las baratas le añades dos trozos de tubo de hierro de 50 cm en el que encajes los brazos de la remachadora y al tener más palanca consigues poner remaches más grandes
      Hola Strass, efectivamente tengo una remachadora pequeña. Intentaré hacer ese invento.
      Crees que es fácil conseguir esos remaches tan grandes?
        Yo los compro en una ferretería normal.
        Y el tubo de hierro, puedes utilizar tubería galvanizada de 3/4 de pulgada que son 20mm, o la que te permita meter el mango de la remachadora sin la goma, si lleva, es lo más barato, en un almacén de fontaneria
          La propuesta del Cofrade Strass me parece lo más adecuado. Menos arriesgado que un invento y se conserva el diseño original.
          ¡ corran los Grogs por la Taberna !
          El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
          A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
            Gracias cofrades.
            Remaches quitados y espero mañana encontrar para sustituirlos.
            Probaré el invento que dice Strass para ampliar la palanca de la remachadora
            Uno de los remaches saltó apenas tocarlo, estaba a punto de caramelo 😬.
            Unas rondas!
              A las buenas tardes
              Pues como bien me habéis aconsejado, bien ha terminado el bricolaje.
              He cambiado los remaches, sin problema, utilizando tubo de PVC con mi pequeña remachadora, tal y como me propuso Strass, fue muchísimo más fácil hacer así palanca.
              Ha quedado perfecto
              Por cierto, notáis alguna diferencia en el mástil?? 😁
              Rondas 🍺🍺
                Lo has pulido? lo has pintado? Si que se ve mucho mas nuevo, que es??
                  Originalmente publicado por Mahelbcn Ver Mensaje
                  Estuve tentada de llevarlo a anodizar, encontré taller que podía hacer esa longitud, pero me dijeron que disminuiría grosor, y me asusté.
                  Así que previa limpieza profunda con agua, jabón y esponja, lo pinté con una pintura especial para anodizados en spray.
                  Dos botes para el mástil y la botavara. Ha quedado bastante aparente.
                  Veremos cuánto dura. Pero aparentemente ha quedado genial.
                  Además con una cortina de baño le he hecho una funda a la botavara y otra al mástil, cuando lo transporto se araña mucho, y así lo evito 😊
                  Con perro incluido 😂😂
                    La verdad es que te ha quedado fenomenal, y en las fotos no se aprecia que sea pintura.
                    Aprovecha a darle los últimos retoques que en breve estás otra vez en el agua (aunque ya he visto que tenéis fresquito otra vez )
                      Perfecto, no hay nada como tener una buena palanca, ya lo dijo Arquímedes: Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo.
