Mamparos contrachapado marino
  • Mamparos contrachapado marino
    Unas ronditas para todos para empezar!!
    Sigo avanzando despacio en el reacondicionado de mi velerito.
    Ya tengo fabricados los mamparos nuevos en contrachapado fenólico de abedul y me dispongo a protegerlos y montarlos a bordo.
    La cuestión es no se cómo protegerlos. Me gustaría que se viera la madera quizá en un tono más rojizo como el del cerezo.
    El jueves pasado estuve en una tienda de composites y me dijeron que para que iba a ponerles epoxi que con resina de poliéster sería suficiente por lo que compre resina de poliéster para en principio darle dos capas con ella.
    Me da miedo que amarillee como suele pasar con la resina...
    Como me recomendáis protegerlos del ambiente marino?
    Muchas gracias
    Jaime
    Editado por última vez por docansa; 09/12/2019, 13:51:24.
    Re: Mamparos contrachapado marino
    Yo barnizaría, sencillamente.
    Todo lo barnizado tiende a oscurecer por el efecto luminoso.
    Las maderas muy claras se nota mucho más.
    Pero si aplicas un buen producto, no creo que tengas problema.
    La madera podrá " respirar " y la tendrás protegida.
    Mira estos dos hilos, yo creo que con las opiniones puedes clarificar las ideas.
    Te va a quedar precioso.
    Suerte
      La resina de poliester sin fibra le cuesta mucho secar, se te va a quedar pegajoso, si quieres que la posible humedad no le afecte dale barniz de poliuretano,si ya los tienes colocados en su sitio a brocha, yo compro uno para parquet que tiene muy buen aguante, creo que lo hay con algo de color, V33, yo lo compro en LM.
      Si no los tiene montados y dispones de pistola lo mejor es poliuretano de dos componentes
        Ten en cuenta también la luminosidad en el interior del habitáculo.
        Si le das un producto oscuro tendrás poca luz. Yo le daría un producto transparente, cuenta con que aún así el tablero oscurecerá.
        Yo tengo la cabina en tablero forrado con formica madera oscura y el techo blanco,
        ojalá fuera todo blanco...…..los días oscuros cuando andas buscando algo se agradece
          Creo q finalmente me decantaré por dar dos o e manos de barniz de poliuretano. Los mamparos los tengo en casa. Para pegarlos al casco usare resina de poliéster lo que no se si puedo darla sobre el barniz o es aconsejable dejar la zona de unión sin barnizar para que agarre mejor.
          Muchas gracias!!
            La zona de unión dejala sin barniz para que coja mejor la resina y la fibra de vidrio. Entre capa y capa de poliuretano pasa una lija suave grano 220, con tres manos te quedarán bien.
              ( y no olvides de sellar también los cantos en los posibles recortes para paso de cables o mangueras... si no los sellas, la madera comenzará a deteriorarse por entrada de agua...)
                Muchas gracias!! Eso haré. A ver si este fin de semana...
                  Bluemast dixit.
                  Lógica la preocupación del resultado final, pero....
                  Todos los barcos hacen agua! aunque solo sea la producida por la condensación.Engranando con BLUEMAST te recomiendo que antes de montar los paneles les des una capa y a todo lo largo de epoxi diluido al 90%. Sí al 90 con el fin de que el protector, líquido,entre lo máximo posible dentro de las diferentes chapas del contrachapado. A continuación lo mismo pero diluido al 30%, a continuación diluido al 60%, y finalmente el epoxi sin diluir.
                  Lleva los paneles, sus cantos, al barco como oro en panio, y ajustalos con el menor roce posible.
                  Por la misma razón, agua de condensación, dale a la plancha abajo, lateralmente y arriba un cm con la misma protección.nihao
