cambio de obenque
  • cambio de obenque
    buenas noches, ronda para todos los que andais por la taberna
    queria consultaros haber si me podeis ilustrar con vuestra experiencia.
    he tenido problemas con un obenque y mi intencion es sustituirlo, logicamente refuerzo con dos drizas, le quito toda la tension, practicamente estaba suelto y me subo al palo para quitarlo de arriba, pero me encuentro que entra limpio en el palo por una endidura y no se ve terminal.
    sabeis por casualidad que tipo de cogida tiene, si va cigido por dentro al tope de palo.
    alguno lo habeis cambiado????
    pongo fotos
    gracias
    Re: cambio de obenque
    no me deja subir las fotos, deciros que el palo es de un sun dream 28
      buenas noches
      Me siento a escuchar, me acabo de comprar ese modelo. Tengo que revisar esa parte y quiero aprender algo
        Mira en www.eromar.es
        Ahí tienes los distintos terminales que hay
          Es posible que sea un terminal de "T"
          Subes al palo, giras 90° el terminal y lo sacas por la hendidura.
            eso me han comentado, este finde subire y haber q pasa.
            muchas gracias
              Originalmente publicado por onuba55 Ver Mensaje
              muchas gracias
              Es un obenwue bajo?
              De ser así y con un poco de habilidad y paciencia lo puedes sacar desde la cubierta sin necesidad de subir.
              Yo saqué el mío girandolo un poco desde más a popa del palo dándole un poco de vuelo
                no, es el obenque alto, se subio un amigo y no se le ve ningun terminal por donde entra al palo, quizas lo tenga interior, alli arriba con mala postura la verdad que no se ve bien, volvere a subir e intentare verlo mejor, quizas tenga el terminal en T interior.
                tengo fotos pero no puedo subirlas
                  ya pude, como veis el obenque entra limpio en el palo y no se le ve terminal
                    Y cómo va enganchado?
                      En el Puma 27 los obenques altos llevan un terminal de ojillo, para sacarlo hay que sacarlo por la parte alta del mástil todo el obenque, empujando el cable de acero desde la ranura de la parte alta va saliendo por arriba de la pieza de aluminio en que termina el mastil con las poleas de las drizas, el terminal de ojillo es como el de la foto que pongo pero prensado sobre el cable no como este de la foto, termina igual como media esfera encajando en otra media esfera en la pieza de aluminio. Para volver a colocarlo lo mismo, empezando metiendo el esparrago de los tensores por lo mas alto sacandolo por la ranura del mástil hacia abajo.
                      Editado por última vez por strass; 09/03/2020, 21:45:41.
                        buenas, por lo que creo, ese es el terminal y esa es la forma de sacarlo.
                        michas gracias
