Manual de servicio (taller) Suzuki 2.5 DF
    Re: Manual de servicio (taller) Suzuki 2.5 DF
    Buenos días cofrades!!
    Refloto este tema, porque estoy teniendo problemas con el arranque de mi Suzuki 2.5DF
    Alguien tiene el manual completo en pdf? me da igual si es en inglés o español
    De momento respecto a los problemas que tengo, he limpiado bien el carburador... Arrancó y estuvo funcionando, pero vuelvo a tener problemas.
    Acabo de comprar una bujía nuevas por Amazon para cambiarla
    ¿Qué más problemas suele dar este motor para el tema del arranque?
    Muchas gracias y una ronda de RON para todos!!
      Originalmente publicado por jochemy Ver Mensaje
      Te he respondido al privado.
        Muchas gracias MagallanesXIX,
        Te he respondido al privado con lo que me has pedido,
        Una ronda de chupitos de Ron para todos, para empezar bien la mañana.
          He encontrado el manual aquí:
            Hola alguien me puede decir donde encontrar El manual de mi motor Suzuki DF-15-S ? Del año 2009
            Os lo agradecería mucho ya que me he comprado uno y no tengo ni idea de nada.
            Gracias de antemano
              ¿Alguien sabe si la salida del testigo de agua se puede desmontar? En el mio se atasca constantemente.
              Adjunto video
                Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
                Adjunto video
                https://www.youtube.com/shorts/L5ev64Zj0ME
                En el manual que colgó "amphora2" tienes todo el despiece.
                En la página "6-38 POWER UNIT" está el despiece del termostato y desde ahí seguro que puedes acceder a limpiar la salida; o por arriba o por abajo.
                Seguramente tienes restos en el circuito y va a ser entretenido sacarlos
                  Adjunto video
                  El "pitorro" por el que sale el agua va roscado, se puede quitar y el orificio puede que sea ya lo suficientemente grande para expulsar la obstrucción.
                  Si no sale, tendrás que separar la cabeza de la cola del motor quitando los cuatro tornillos de la base, por ahí tendrás acceso al otro extremo del conducto, y con una guía podrás eliminar la obstrucción sin problema.
                  Recomiendo vaciar el aceite antes de separar la cabeza de la cola y tener una junta de repuesto o papel para fabricarte una, pues al separarla posiblemente se rompa la que está.
                  En este vídeo podrás ver como va, para hacerte una idea antes de desmontar.
                    Tengo uno con muy poco uso. Dos temporadas y muy poco uso. La temporada pasada me la jugó muchas veces. Lo arrancaba en frío sacando el aire (tirando de la manilla del aire), inmediatamente la metía y o se apagaba directamente o al acelerar se apagaba. A continuación volvía a arrancar pero ya no sabía si tenía que hacerlo con el aire sacado o metido. No había manera, y así me dejó colgado muchas veces. Creo recordar que al final lo que hacía era, si conseguía arrancarlo ir metiendo el aire poco a poco con cuidado de que no se apagara y no acelerar, y dejarlo así bastante tiempo. Después ya no se me apagaba. ¿Sabéis si hago algo mal? ¿Cómo hay que hacer para arrancarlo sin que quede ahogado? ¿Sospecháis de alguna avería?
                    La verdad es que para desembarcar en la playa no habría problema si es que hay que dejarlo tiempo calentando, aunque no me parece de recibo. Tengo máquinas de jardín y cuando las arrancas, metes el aire y ya no paran. El problema es cuando quieres salir de la playa para el barco, con las olas, el viento, etc. Se supone que debes confiar en que tu motor va a arrancar al primer tirón y te va a lllevar inmediatamente hasta el barco sin fallo y con toda fiabilidad.
                      Yo he tenido esos síntomas un par de veces y las dos lo he solucionado limpiando el carburador y los chiclés, aparentemente no había nada que obstruyera, y se veía limpio, pero tras darle con un espray para carburadores y meter un hilo fino de cobre (de un cable) por los chiclés, se soluciono la avería.
                      las dos veces sucedió tras meses sin uso y eso que dejo el carburador sin combustible.
                        Petra, estos motores pequeños en mi opinión siempre fallan por residuos de combustible por evaporación en el carburador (chiclés/difusores) y gasolina "vieja" tambien por evaporación y con falta de octanos.
                        Son simples, pero los carburadores pequeños es lo que tienen......y siempre están al sol.
                        Con una limpieza a fondo debería de funcionar sin problemas.
                        PD. como ves nos hemos pisado el mensaje pero pensamos lo mismo.
                          Gracias. Sería maravilloso que fuese esa la solución. La semana que viene lo llevo al taller y que le hagan eso. Yo desgraciadamente no sé andarle en las tripas a los motores. Ya os contaré.
                            Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
                            Hombre, en mi opinión, este motor no tiene nada de electrónica, es muy sencillo, yo no tenía ni idea y me animé a irle metiendo mano. El vídeo que he puesto anteriormente, el colega tiene un canal en el que se ve estupendamente explicado como se solucionan la mayoría de los problemas que pueda dar este motor y su mantenimiento. Si tienes tiempo y ganas, yo te animaría a meterle mano, aprenderás algo y podrás solucionar la mayoría de los problemas in situ con unas pocas herramientas básicas, para llevarlo al taller siempre hay tiempo.
