Radioaficionados:Toma de tierra
  • Radioaficionados:Toma de tierra
    Hola a todos:
    Ando pensando en instalar una BLU en mi barco y estoy dandole vueltas al asunto de la toma de tierra.
    El asunto es que tengo la orza encapsulada (velero de fibra) y no tengo acceso a nada de ella, con lo que no tengo ni idea de como montar la toma de tierra. No se si engancharla al motor y por ello a la toma de tierra general o a la toma del anodo por el interior (idem) o sacar el barco del agua y montar una placa expresamente para esto (no creo que sea muy buena idea y no se si se hace habitualmente asi) o ...
    ¿Como teneis solucionado esto vosotros?
    Un consejo seria muy gratamente bienvenido.
    http://www.anavre.org
    Re: Radioaficionados:Toma de tierra
    En mi anterior barco llevaba la placa porosa.Es lo que me recomendaron en la casa de nautica.Hay que hacer dos agujeros al casco para pasar los esparragos de las tuercas.El resultado muy bueno y no me dio nunca problemas en 4 años y supongo que aun debe estar montada.Creo recordar que la masa la llevaba con un cable plano trenzado de buena seccion.Siento no poder ayudarte mas ya que han pasado varios años desde que vendi el barco.
      El mejor sistema para los cascos de fibra es el de la placa porosa por fuera del casco. El cable de masa va conectado a uno de los tornillos pasantes que sujetan la placa. Se sigue haciendo en la actualidad y que yo sepa no da problemas.
        Tal y como te dicen lo mejor es la placa porosa. Antes de su instalación, comprueba si hay algun cable de masa conectado a alguna esclusa o llave y deberas poner la placa porosa lo mas alejada lo mas posible de ellos para evitar interferencias -no infrecuentes- cuando algún equipo eléctrico funcione
        Elijas este sistema u otro, asegurate que el cableado de la masa del BLU sea independiente de la masa del barco y/o de cualquier otro cableado.
        Alvaro_H
          Originalmente publicado por Alvaro_H Ver Mensaje
          Alvaro_H
          El nuevo reglamento de radiocomunicaciones especifica que cada equipo debe tener su propia conexión a tierra:
          Artículo 27. Instalaciones radioeléctricas, equipos y antenas.
          1. Las instalaciones radioeléctricas se proyectarán e instalarán de modo que se garantice la ausencia de interferencias perjudiciales a otros sistemas eléctricos o electrónicos a bordo o de estos al equipo radioeléctrico y se prestará especial cuidado en los buques de madera o de otro material no conductivo. Cada equipo radioeléctrico dispondrá de su propia conexión a tierra.
          La tierra a que se refiere es la conexión común de tierra del cuadro de distribución. Desde allí traerás la tierra desde la placa porosa y la distribuirás hacia donde haga falta.
          Échale un vistazo también a los capítulos relativos a la puesta a tierra de las antenas, ...(http://www.titulosnauticos.net/leyes/rd-1185-2006.pdf)
          Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
          To Do is to Be (Sócrates)
          To Be is to Do (Kant)
          Do Be Do Be Do (Sinatra)
          Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
          Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
          EB4FFV
            Tal cual.....,
            Lo que me sigue impresionando (todavía a mis cuarenta y tantos) es que las especificaciones de instalación de una emisora tengan que venir recogidas en un reglamento aprobado por el ministro de turno en lugar de un manual de instalaciones o de instrucciones...... como decía un conocido humorista, ¡que pais!
            Alvaro_H
              Y a un Grifo ? y un Grifo para cada cosa ?
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Originalmente publicado por Magallanes Ver Mensaje
                Hola a todos:
                venga esa ronda....
                A ver, esa emisora se puede montar por ejemplo: en tu coche, en tu velero, en el columbia o en jupiter.
                lo jodido seria encontrar una toma de "tierra" en Jupiter, o sin ir mas lejos en tu coche.
                una cosa son las masas (-) y la otra las tomas de tierra. toda antena siempre tiene masa, es el coaxial (el forro del cable que impide la entrada de otras ondas)segun frecuencia tal coacxial. y la emisora ya le da la masa de funcionamiento,
                La toma de tierrra es para seguridad de tu emisora (osease la tuya, para cuando caiga un relampago o rayo) por que los atrae la altura y la polaridad, (que si se da el caso te la freira igual con toma tierra o sin, La electricidad es muy puñetera y la encontrara antes que tu y te la jodera.
                lei un articulo sobre repetidores de TV (torres de 40 a 80m de altura) en donde la electronica esta en una caja de faradai (osease la caseta envuelta de malla de alambre de gallinero) y de una antena emisora de 1W de potencia "invertida" hacia que la antena sirviera de pararrallos.
                Si lo encuentro os meto el link
                Cofrades de Tarragona
                  A mí me parece que hay dos cosas: la tierra de protección eléctrica contra descargas y electrocución y la tierra o más bien plano de tierra de la antena.
                  Como bien sabéis, una antena es un circuito resonante serie. Se podría decir que la varilla es una placa de un condensador y la otra el plano de tierra, que puede ser una placa, otra varilla o no existir, formando parte de la capacidad distribuída del elemento (antenas de bucle, Yagi...). Este circuito resonante se alimenta con el cable coaxial, que tiene una función múltiple y debe tener una impedancia adecuada=a cada antena el suyo. Su funda exterior trenzada aísla el cable interior de interferencias y está conectada a la masa del transmisor, por lo que constituye una extensión de dicha masa. Luego, esta masa podemos o no conectarla a la tierra eléctrica, bien directamente, a través de una resistencia de (relativamente) bajo valor o incluso un condensador. Pero esto no es una protección contra rayos. Eso va aparte.
                  Salud y cervezas.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    mi idea: 2 placas porosas de cobre... una a cada banda de la orza-quilla.
                    del acoplador de antena una " cinta " de cobre a cada placa porosa. esta cinta tiene que ser ancha y estrecha. es decir se necesita superficie en plano y no volumen. por ej. 6-8-10 cm. de anchura y un grueso de 0,5-1 mm. + -. y ¡ a resonar ¡
                    venga itxoso´ra ¡
                    terrestres kanpora ¡
                      A mi me pareció entender en otro hilo similar, que el maestro Olaje hablaba de conectar el conductor a la escalerilla, desplegando esta hasta el agua. Me lo apunte de memoria para cuando me toque.
                        Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                        Cuantos menos agujeros mejor . La `laca porosa hace 2 años que la tengo en la mesa de cartas , no pienso hacer un bujero en el casco , con 2 tornillos pasantes para la toma de tierra, cuando se agota la palca , que le pasa igual que a los anodos (pero mas lento) que pasa ? , pues que se mueven los tornillos, se aflojan y entra agua ( y lo he visto y por eso no coloque la mia) la Idea de Jose mari de ponerlas en la orza en buena idea a estudiar. pero lo mas barato es la idea de Carmelo
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Gracias por lo de maestro, pero de eso nada, aprendiz
                          Como decía el maestro -el de verdad-: Todo está en los libros
                          Así. en el manual del acploador SGC -lo mejor de lo mejor- vienen unas cuantas sugerencias interesantes para solventar la colocación de antenas usando un acoplador de este tipo.
                          Mira las páginas 20 a 22:
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            No se cuantos os habéis descargado el manual ... pero en unas horas se han descargado 250Gb de mi espacio FTP, con lo que por hoy ya está suspendido el servicio hasta mañana
                            Be patient ...
                            Capturaré las dos páginas en cuestión y las cuelgo para darle descanso al servidor, claro que mañana cuando vuelva a funcionar
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              JOË, 250 Gb a las 10 de la mañana!!!! Va a ser que tienes una gué cohonuda
                              Saludetes
