Se Me Funde El Fusible De La Emisora
  • Se Me Funde El Fusible De La Emisora
    Para empezar un enjuague bucal con un ron añejo pàra todos...
    Alguien me podria recomendar o explicar por que se me funde el fusible?
    Creo recordar que el fusible que puse era de 2A.
    Con él escuchaba las conversaciones sin problemas.
    Me lo fundió rapido,pero lo subí a 2,5A y aun pude escuchar e incluso emitir.
    Cuando estuvo encendida un rato al intentar hablar o emitir me casca enseguida.
    No se si deberia subir mucho mas el fusible, es poco...es mucho...
    Cual es vuestro consejo.¿??
    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
    LA PESCA
    Re: Se Me Funde El Fusible De La Emisora
    Yo llevo instalada una emisora Radio Ocean RO4700. Llevo el fusible recomendado por el fabricante en los manuales del equipo: 10 amperios. No se me ha fundido nunca, aunque tampoco hablo demasiado por la emisora.
    Busca en el manual de la emisora, tiene que aparecer el fusible que hay que instalar o, en su defecto, el consumo máximo del equipo, con lo que se podría dimensionar el fusible adecuado.
      Yo también tengo 10A para la emisora
        El fusible debe tener un amperaje superior al consumo del equipo.
        El consumo depende de la potencia consumida.
        Consumo=Potencia consumida / Voltaje (12 voltios)
        Si la emisora tiene por potencia máxima 25 watios para generar esa potencia consumira unos 50 watios en el peor de los casos. Asumiendo un rendimiento del 50% del transmisor.
        Son un poco más de 4 amperios. Con un fusible de 6 amperios va protegida. (Cada maestrillo tiene su librillo).
        Lo mejor ver el manual del fabricante. Pero en los equipos de radioaficionado para 50 vatios fusible de 10 amperios. Para 100 vatios fusible de 20 amperios.
          Saludos y una ronda mas a los que os habeis molestado en responder.
          Mi emisora es bastante normalita y ya tiene unos años.
          Muchos la conocereis.
          Es una: PRONAV SUBMERRSIBLE RT-2500
          Cual creeis que seria recomendable...?
          LA PESCA
            Acabo de conseguir el manual, y pone que en LO:emite 1watio...
            y en HI: indica que la salida de trasmision es de 25WATIOS
            Por si os sirve de ayuda.
            El de 2A y 2,5A se lo funde enseguida
            LA PESCA
              TRANSMISOR
              Potencia de salida : 1 watio o 25 watios (cambio
              seleccionable)
              Requisito de alimentación : No medido en LO, salida de 25 watios:
              5,6A a 13,8V DC
              Modulación : FM desviación de
              Pone 5,6 amperios pero a su vez pone estos otros datos
              RECEPTOR
              Escala de frecuencia : 156 a 163MHz
              Sensibilidad : 0,25µV para 12dB SINAD
              Circuito : Conversión Dual Super Heterodyne PLL
              Sensibilidad del squelch : Umbral de 0,8µV
              Respuesta parásita : 70dB
              Selectividad del canal adjunto : 75 dB a ±25kHz
              Salida de potencia del audio : 2,8 watios (10% distorsion)
              Requisito de alimentación : 75dB a 13,8V DC silenciado, 0,7A a
              13,8V DC a salida máxima de audio
              Frecuencias FI : primera 21,4Mhz, segunda –455kHz
              LA PESCA
                Pues si te indica que 5,6A, ya sabes por qué funde los de 2 y los de 2,5A. Ten en cuenta que el cable hasta la radio también consume, en función de la longitud, sección y material (no es la misma caida de tensión en cobre que en aluminio). 6A lo veo un poco justo. Tal vez lo más adecuado serían 7A. Si no lo encuentras de 7A, el valor más típico es 7,5A.
                Ya nos contarás, pero por la diferencia de precio, antes de buscar otra radio, prueba con estos fusibles.
                  Si el consumo es de 5.6 Amperios; prueba un fusible de 6.3 Amperios LENTO.
                  Existen fusibles con distintas velocidades de ruptura.
                  Verifica que el cable de alimentación no se caliente y que el cable de cobre no esté oxidado en el principio ni el final. Verifica el conector del cable de la antena, que esté limpio, que no este verdoso ni oxidado.
                  Cuidado con ir subiendo el valor del fusible sin control, el fusible está para fundirse en caso de exceso de consumo de la emisora y proteger la instalación eléctrica.
                  Si puedes, mide el consumo con un tester o amperímetro; con la emisora emitiendo a 25W.
                  Suerte
                    Gracias a todos taberneros
                    Me pongo manos a la obra...!!
                    Saludos y buena mar
                    LA PESCA
