Equipo de viento marca mal la dirección del viento
  • Equipo de viento marca mal la dirección del viento
    Buenas noches y rondas para todos
    Tengo un problema con el equipo de viento
    Mientras que la veleta marca bien la dirección del viento, en el displayed tiene un desfase...
    Cual puede ser el motivo? Que puedo hacer para solucionarlo?
    Re: Equipo de viento marca mal la dirección del viento
    Hola
    Primero de todo deberías identiificar tu equipo de viento. Aunque no lo parezca,a, no lo conseguimos identificar con los datos que das
    A partir de ahhi te podemos dar nuestra opinion razonada, si es que la tuviieramos
    Siempre a tu servicio, un cordial saludo
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Respuesta: Equipo de viento marca mal la dirección del viento
      La mayoria de equipos se calibran aproando al viento y pulsando alguna tecla destinada para ello,al menos en los dos que he tenido.....aunque supongo que ya lo habras intentado......
      Editado por última vez por miguel ibiza alm; 14/12/2019, 08:19:14.
      S/V RUTHMIGUEL
      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
      Socio Anavre 2022
        Prueba a calibrarlo, en mi st60 tienes que dar 2 vueltas de 360° y entontes pulsando dos teclas entras en modo de calibracion, con lo que puedes modificar ese desfase.
        Salut!
          Probablemente tienes una fricción excesiva en la veleta. ¿Has comprobado si ese desfase del que hablas es constante en todos los rumbos?
          Si es un caso de fricción, no se corrige calibrando; te va a tocar subir a la galleta y lubricar la veleta. Si el caso es grave, tendrás que desmontar el equipo de viento y limpiarlo abajo. No se te ocurra tratar de desmontarlo arriba: la probabilidad de perder alguna pieza es enorme.
            Los equipos de viento embarcados se calibran con respecto a la proa.
            El anemocinemometro tiene que tener una marca que lo indique,y en tierra con el Norte.
            LO de dar varias vueltas suele ser para el piloto automatico....
              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
              No siempre.
              También y según Raymarine, hay que dar vueltas para calibrar la veleta o equipo de viento
                Respuesta: Re: Equipo de viento marca mal la dirección del viento
                Mi raymarine st60 requiere dar una vuelta de 360° para entrar en modo de calibracion. 100% seguro.
                  Quiza,si el cofrade dijese de que equipo se trata,se le podria iluminar algo......
                  S/V RUTHMIGUEL
                  Socio Anavre 2022
                    La primera vez que lo escucho.....
                    No entiendo esa calibración ,pero el fabricante sabrá.......
                      Lo primero que hay que descartar es que todo esté bien y no haya ninguna malfuuncion, solo una presentacion de un dato diferente al desseado
                      A mi me ppasa alguna veez, es tipico de los displays mutifuncion cuando se toquetean a lo loco
                        una cosa es la linearización y otra la aliealización...lo de las vuelta 360º es para lo primero, velocidad de giro/respuesta de indicación, normalmente se hace cuando esta conectado a un piloto y corredera.Lo usual? alinear...aguja a proa o navegar sin variar el rumbo y ajustar aguja desde el display.Dependiendo de la marca pues ya sabes...manual y listo.
                          Estimados cofrades! Mil gracias por vuestra ayuda...... voy a localizar manual online y a proceder a calibrar!! Gracias y aprovecho para desearos unas excelentes navidades!!!
                            Si funcionaba bien y ha dejado de hacerlo no creo que sea un problema de calibración sino más bien suciedad o desgaste.
                            Convendría saber de que equipo se trata.
                              Re: Respuesta: Re: Equipo de viento marca mal la dirección del viento
                              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                              Buenas, eso leí en las instrucciones pero a mi no me pita cuando doy las vueltas, no me deja calibrarlo...
