Grietas en gelcoat.......pintariais???
  • Grietas en gelcoat.......pintariais???
    Unas ronditas que aqui hay curro........
    Pues eso,tengo un Dufour 31 con sus años a cuestas y eso no pasa en balde. En algunas zonas de cubierta le han salido grietas muy finas en el gelcoat. Si las lijas ,alguna llega a la fibra y las mas finas de momento no,pero si lo dejo llegaran,con su problema de humedad y luego deslaminacion.....En principio con la dremel he abierto alguna,la he rellenado de resina de poliester para luego pintar con gelcoat,pero son tantas y tan pequeñas que se me va a hacer eterno,asi que .....y si pinto directamente toda la cubierta solo abriendo y rellenando las mas grandes???. En este caso,con que pintariais???
    No se,tengo dudas,la mayoria son tan pequeñas que a lo mejor estoy paranoico con querer taparlas..
    ¿Que hariais vosotros?
    Editado por última vez por miguel ibiza alm; 14/12/2019, 21:10:41.
    S/V RUTHMIGUEL
    Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
    Socio Anavre 2022
    Respuesta: Grietas en gelcoat.......pintariais???
    Por cierto,unas fotillos,que se me olvidaban
    S/V RUTHMIGUEL
    Socio Anavre 2022
      Re: Grietas en gelcoat.......pintariais???
      Hagas lo que hagas que sea una solución integral.
      Evalúa tiempo y resultado y si el resultado no es descabellado para ti (frente a las reparaciones puntuales) ponle una cubierta nueva. nihao
        Mi barco tenía la cubierta siempre sucia, con el poro abierto y pequeñas grietas por flexión del piso que siempre las pronunciaba la dificultad de eliminar la suciedad.
        Un pintor me aplicó pintura Hempels de dos componentes de un color idéntico al original ( llevando una pieza o tapa de la cubierta el proveedor equipara el ral)
        La cubierta quedó nueva, fàcil de limpiar, desaparecieron las grietas, y sigue conservándose después de cinco años un magnífico estado.
        Junto a la pintura se suministraba un antideslizante, con lo que nonoté el menor cambio en cuanto a la adherencia de los zapatos.
        Al ser aplicada a rodillo elegí un acabado mate para disimular cualquier traza.
          Respuesta: Re: Grietas en gelcoat.......pintariais???
          Buenas!!!! Hace mucho de eso?. Me han dicho que a veces,depende de como se aplique la pintura,dura mas o menos......Eso me pasa a mi. La cubierta tiene el poro abierto,la suciedad se incrusta y las grietas no parecen de sobreesfuerzo,sino de vejez.
          S/V RUTHMIGUEL
          Socio Anavre 2022
            De momento estoy tapando las mas finas con gelcoat parafinado,les doy con una brocha y luego lo limpio alrededor,de forma que no se note el parche y que le entre algo a la grieta,pero es una solucion provisional.
            A las mas grandes las profundizo un poco con la dremel y las relleno con masilla de poliester para luego acabarlas con gelcoat,a falta de una solucion definitiva......
            Alguien que le pase lo mismo,como lo ha solucionado??
            S/V RUTHMIGUEL
            Socio Anavre 2022
              Hola.
              Primero limpiar muy bien, luego imprimación y después poliuretano.
              Por lo menos.....así me parece.
              Pero si eliges una marca reconocida de pintura te dirá en esquema adecuado.
              Buenos vientos!
                Hola Miguel. El gelcoat es un producto que tiene un índice de dilatación distinto a la fibra que hay bajo el. Es normal que le ocurra a tu barco ya que tiene muchos años. Si las grietas son muy finas, no te preocupes, es un asunto estético, a la fibra, que es la que soporta los esfuerzos, no la perjudica.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Le des pintura o gelcoat será muy difícil conseguir el color que tiene tu cubierta, porque, aunque sea la misma marca y color que el viejo, habrá cambiado por efecto del sol y se notará la difererencia, a no ser que pintes toda la cubierta.
                  Rebe
                    Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                    Te adjunto POST de como realizar un buen trabajo.
                    Pintar encima o hacer chapuzas olvídalo... mejor no tocar ...
                    Salut y millas
                    Tomaquet
                        Rebe
                        Buenas Eloy,pues si,la gran mayoria son muy finas y no llegan ni a los dos centimetros de largo,de momento las estoy rellenando ,no se lo que durara ,pero voy a probar. Las mas grandes ,son 10 o 12 las he rellenado de masilla de poliester, para mañana acabarlas con gelcoat,el parche no se nota si lo limpio despues de aplicarlo.
                        De momento no pintare,pues yo por mi trabajo ahora no tengo muchos dias libres y la cubierta no esta tan mal.
                        Siempre un placer oirte,Eloy de los mas veteranos de esta taberna y que siga asi por muchos años.
                        S/V RUTHMIGUEL
                        Socio Anavre 2022
                          Originalmente publicado por tomaquet Ver Mensaje
                          Salut y millas
                          Tomaquet
                          Buenas,he leido el post,y,la ostia,si hay que hacerlo bien tiene un monton de dias de los que no dispongo!!
                          Pero con el tiempo habra que hacerlo,muchas gracias por la information!!
                          S/V RUTHMIGUEL
                          Socio Anavre 2022
                            Re: Respuesta: Re: Grietas en gelcoat.......pintariais???
                            Hay muchos cofrades más veteranos que yo, pero a viejo creo que nadie me gana. Voy camino de los 82 y tengo ya redactada mi esquela mortuoria y avisados mis hijos, que si la varían cuando la casque, me convertiré en visitante de dormitorio que son esas apariciones al pie de las camas, que no hablan pero te miran fijamente con los brazos cruzados.
                            Rebe
                              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Grietas en gelcoat.......pintariais???
                              Rebe
                              Yo de mayor quiero ser como tu!!!!
                              Y ademas seguir navegando!!!!
                              Un abrazo.
                              S/V RUTHMIGUEL
                              Socio Anavre 2022
