Consejo barco segunda mano
  • Motoras Consejo barco segunda mano
    Buenas, foreros. Unas rondas bien fresquitas pero sin pasarse que hace frío.
    Quiero comprar una embarcación de 7 u 8 metros de eslora. Como el presupuesto no da para más miro de los años 90 y pocos.El problema es que,normalmente, estas embarcaciones suelen, en buena medida, ser propulsadas por motores con cola, mercruiser en su gran mayoría.
    Me preocupa el hecho de que la embarcación se convierta en una casa flotante pues supongo que un motor con cola de esa antigüedad debe de estar ya amortizado y será un pastizal repararlo o instalar uno nuevo.
    ¿Que opinais? Estoy muy pez con los motores con cola. Gracias.
    Re: Consejo barco segunda mano
    Unas
    Si esta cuidado y bien mantenido, no veo porque no.
    Mi anterior barca era del 92 y llevaba 2 colas. Ningún La tuve 5 años, ningún problema con ellas.
    Ahora tengo otra, un poco mas moderna y también con colas.
    Un consejo, guarda un 10% del presupuesto de compra para invertirlo tan pronto la tengas en hacer el mantenimiento completo de los motores y colas(o uno). A partir de ahí sabes como están y puedes empezar a seguir los mantenimientos.
    Significa cambiar fuelles, aceite y lo que le toque, cuando le toque.
    Pero eso tanto si es nueva o de 20 años, claro...
      Hola cofrade, yo he tenido varios con colas y solo te recomendaría unas cosillas... Huye de los que te digan que el barco no navega casi, es preferible que navegue todas las semanas aunque los motores tengan mas horas ya que los mantenimientos estarán hechos y l corrosion no habrá jodido nada, que te digan exactamente cuando le cambiaron los colectores que eso no lo hace nindios y si se perforan adios motor, fuelles y demas para que no entre agua y pierde un poco de tiempo y buscale fugas de aceite al motor o si todo está demasiado limpio mira el aceite que lleva y no te fies si está nuevo porque probablemente pierda aceite por algun calenton por no cambiarle el rodete y se haya cepillado la culata, por lo demas las colas navegan de lujo aunque prepara euros para gasolina.
      Espero haberte ayudado un poco
        saludos a todos. De barcelona me traje una 8 metros hasta denia navegando con un motor volvo y cola. Y los problemas que he tenido siempre cerca de tierra y mucho tiempo despues de tener el barco. Llevate a alguien por ver el motor y que entienda mas que tu. Busca motor y colas si se puede que los comentarios sean bastante positivos por ejemplo yo un OMC no lo compraria. El mio es diesel mas que nada porque el la gasolina como que me da cosa en un motor intraborda. En las colas te puedes encontar de todo sobre todo el aceite contaminado pero nada que no se pueda controlar, el aceite en un diesel se pone negrito al ratito. Si esta nuevo o es un gasolina o lo han cambiado. En lo que tienes que tener suerte es encontrar alguien que te de buenos consejos y no te destrozen la cartera hasta que te pongas un poco al dia.
        Feliz Navidad a todos.
          Hola!!! te he dejado un mensaje privado!!!
