cargador alternador a bateria sterling
  • Bricobarco cargador alternador a bateria sterling
    Buenas noches bona nit
    Este es un brico "en pruebas" me explico
    Hace un tiempo colgue este brico
    en el que contaba como actualice el esquema de baterias de mi Furia 372 añadiendo un separador de carga
    hace algun tiempo mas colgué este
    En el que os contaba como había subido la potencia de mi alternador
    En este mismo brico decia
    He descartado el tema Adverc, estuve muy a punto pero no
    1. aunque el adverc optimice la carga , como mucho seran 40A y el nuevo alternador da 80A
    2. desde el punto de vista fiabiilidad asi me queda 1 alternador potente y uno de recambio del otro modo tengo 2 aparartos con posibilidad de averia en serie , un alternador (viejo) y un adverc
    3.la funcion dregulador "inteligente la aportara la placa solar, es cuestion de poner el motor en marcha para hacer los primeros amperios (baterias vacias) y acabar de llenar con las placas
    Bien pero hace unos dias dando vueltas por Ebay se me apareció la posibilidad de comprar un cargador de alternador a bateria sterling que basicamente hace lo que un adverc y surgio la tentación
    y esto que es?
    en ingles
    With the alternator to battery charger we do the reverse. We put a "load" on the alternator to pull the alternator voltage down. This fools the alternator into thinking that there is a major drain on the system and as such, the standard regulator works at full current. However, the voltage is pulled down to a totally useless voltage for charging batteries. So the new system takes in this high current, but low voltage, and amplifies the voltage to charge the auxiliary battery bank at a much higher voltage than the base system voltage. In order to achieve the fast battery charging, the software control program and settings for this product are the same as for our digital battery chargers and our digital advanced alternator regulator."
    En cristiano , lo que hace es que engaña al alternador para hacerle creer que las baterías estan bajas por lo que el alternador dará el máximo rendimiento. Una vez tenemos toda la corriente la modulara como si fuera un cargador de baterías inteligente , dando la mayor carga posible al voltaje adecuado en cada momento
    aquí vemos una gráfica
    y este es el aparato
    Como el precio era imbatible decidí hacer una prueba y montar el aparato a bordo a ver que pasaba pues al final el montaje no parece terrible , bàsicament lo que hace es sustituir el separador de carca y se acabó. El separador se quedara abordo hasta que no me quede tranquilo
    Guardo y sigo
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: cargador alternador a bateria sterling
    Sigo
    llego el artefacto a casa y lo primero examinarlo
    tiene alguna rascada pero sobre todo muuucho polvo , parece que venga de la serreria
    abrimos la tapa delantera y trasera
    abrimos el parato
    desmontamos el ventilador superior
    esto es lo que sale
    pincel suave
    secador frio
    aire seco de bote, spray de contactos y spray de silicona
    Cerramos
    Y al barco
    guardo y sigo
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
      Bueno pues a montar se ha dicho
      el cableado es equivalente al del separador por lo que pareceria facil simplemente cambiar una cosa por otra
      el separador se ve al fondo
      buf , ni de coña
      Se ira a la pared del cofre de popa
      lo cual dara su trabajo, el cable de + común lo pongo nuevo y mas largo y uso sus restos para alargar los dos cables de baterías 1 y 2. Esto se queda provisional, si funciona los pondre nuevos y sin empalmes
      meterse ahi tela!
      funciona!
      Y como va?
      pues de momento pinta bien, con las baterías descargadas al 60 % se ha marcado 1 hora dando 60 A es decir de los casi 100 amperios que faltaban ha dado 60 y ,todo el rato a 14,4 V las baterías han quedado a 14V
      Ahora , he de hacer la prueba de fondear, descargar y ver que pasa ademas de hacer un buen rato a motor y ver la curva de carga
      por esto os digo que es un brico en pruebas
      os tendré al corriente
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
