Mayor medidas diferentes
  • Mayor medidas diferentes
    La duda es que puede suponer llevar una mayor que no sea de las medidas exactas que corresponden.
    Por ejemplo si la mayor debiera ser 720 X 300, y se pone u a vela de 690 X 270.
    Evidentemente menos superficie vélica. Pero tiene mas implicaciones.? En seguridad; esfuerzo inadecuado de mastil, barcia, etc?
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Desde mi ignorancia diría que a parte de menor superficie vélica, no creo que haya mayores implicaciones.
    Por las medidas que das creo que no cambiaría demasiado el plano vélico, pero eso ya te lo deben confirmar los expertos.
    A ver si los expertos se pronuncian.
    Unas rondas
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
      Re: Mayor medidas diferentes
      A mi entender, no tendrás ningún problema con la resistencia del palo y de la jarcia, esas diferencias son pequeñas y si la vela más pequeña está en buenas condiciones te servirá. Sería como tomar medio rizo o menos.
      Si es posible que notes una tendencia a arribar si la vela de proa es grande, especialmente con viento fuerte, pero eso tendrás que ir calculándolo según navegues.
        A veces hay oportunidades de segunda mano, pero no son las medidas coincidentes.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Efectivamente, si encuentras una buena oferta de segunda mano...
          También puede ser algo más grande una vela usada, si está casi nueva puede compensar que un velero la recorte para ajustarla a tu barco, aún así sale más barato que una nueva encargada.
            Respuesta: Mayor medidas diferentes
            y si la medida se da en la génova?, es decir si se reduce de manera que su 135% pase a un 100%, convertida en foque, como queda la respuesta velica?
              Re: Respuesta: Mayor medidas diferentes
              Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
              Generalmente el barco será un poco más ardiente, pero no debería notarse mucho porque el ser más pequeña también tendrá el centro de empuje más a proa, lo comido por lo servido.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Coincido con los colegas en todo.
                En ambos casos, suponiendo que el resto de parametros está correcto, tanto la reducción del area del genova como íd. de la mayor, hará perder la potencia correspondiente con vientos flojos y mejorar el comportamienyo con brisas moderadas y fuertes.
                Fuera de las regatas, discretas disminuciones de la superficie velica, tanto la de proa como de la mayor, no suelen provocar alteraciones significativas en el rumbo del velero.
                El efecto sobre palo y jarcia de la reduccion del area de la mayor es liberarlos de carga, i.e., como tomar un casi nada de rizo.
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  dando por supuesto que reducir la génova sería como tomar rizo de la misma (+ o -) no debería dar mayor problema, como bien decís, a mi personalmente, cuando rizo la génova (no la llevo relingada, sino con enrollador), me da la sensación de que fuerzo el stay y la vela, seguro que estoy errado, a ver si los gurus me quitan el "miedo".
                  una para crear ambiente.
                    No hay problema en poner una mayor algo más pequeña, salvo que no aprovechas al 100% las posibilidades de tu barco y eso ya de por si es un problema...pero como mayor de reserva si eres crucerista es lo suyo llevar una. Lo de comprarla más grande y que un velero te la reduzca, se puede pero normalmente saldrá caro, ...en cuanto te descuidas ya te estás acercando a lo que vale una nueva low cost
                    Editado por última vez por cincuentanudos; 19/12/2019, 15:39:45.
                      el caso es tirarse a la piscina, tendrás algo mas de tendencia a arribar pero nada del otro mundo
                        Gracias por las respuestas. Han despejado las dudas.
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
