Plotter Mas Ais Transponder Clase B (receptor/emisor) Onwamarine
  • Plotter Mas Ais Transponder Clase B (receptor/emisor) Onwamarine
    Se trata de un plotter con AIS transponder clase B con un gran precio.
    viene con antena GPS interna o externa, le puedes añadir sonda. Admite cartografía C-Map, conexión NMEa 183 y sale muy bien de precio, el de 7 pulgadas por unos 650 euros en Hongkong
    We design and manufacture marine electronics, and deliver integrated vessel monitoring and safety solutions.
    La pregunta es...
    ¿Alguien lo conoce o lo usa?
    Me imagino por lo que he leído que se puede conectar al piloto automático, ¿alguien lo tiene conectado a equipos Raymarine?
    La pinta es muy, muy buena
    , "Los caminos del agua"
    Re: Plotter Mas Ais Transponder Clase B (receptor/emisor) Onwamarine
    Buenas noches, cofrade:
    El KP-708A parece una evolución de la serie KP-XX99A. Yo tengo el KP-6299, sin AIS integrado, conectado a un piloto Raymarine y va estupendamente, así que supongo que el 708 también irá bien.
    La mayor ventaja de los Onwa es que además de la cartografía C-MAP, admiten la K-CHART, y esta última es muy interesante porque te puedes descargar gratuitamente las cartas de todo el planeta de la página de Onwa.
      Gracias, Apagapenol. Un par de preguntas He visto que va sobre una base, pero supongo que se podrá integrar en la bitácora ¿Se puede? Y ¿Resulta complicado conectarlo al piloto RAYMARINE?
      La verdad es que para llevar plotter y AIS transponder clase B no he visto nada con un precio parecido, en Amazon sobre 600 euros. No se si será de fácil manejo, pero me parece que está muy bien.
        Lo de integrarlo en la bitácora, no lo sé; quizá tendrías que mirar el manual de instrucciones, a ver si dice algo de la instalación.
        En cuanto a conectarlo al piloto, es simplemente hacer cuatro conexiones, con los manuales de los dos equipos lo dejas solucionado en un rato.
          Respuesta: Plotter Mas Ais Transponder Clase B (receptor/emisor) Onwamarine
          Este?
          Lo puedes tener en casa mañana por menos dinero.
          No tengo nada que ver con la tienda, me ha salido buscando.
            tiene buena pinta la verdad. A este plotter habría que añadirle receptor de GPS o algo? o con el mismo aparato que se especifica es suficiente?
              No, el receptor GPS ya lo tiene incorporado. Lo que también tienen algunos (KP-708 y KP-708A+) es antena interior; los demás modelos llevan antena de seta externa.
              Esto se ve muy bien entrando en la pestaña "support and download" y luego en la opción "Onwa chart plotter comparison", y aparece un cuadro con las características de todos los modelos.
                Re: Respuesta: Plotter Mas Ais Transponder Clase B (receptor/emisor) Onwamarine
                Originalmente publicado por Richie Ver Mensaje
                Por ese precio creo que no se puede pedir más...
                  Incluso está homologado por la DGMM
                  Echar el ancla a babor
                  Y de un extremo la argolla
                  Y del otro tu corazón
                    Ojo, que el que el equipo esté homologado por la DGMM no quiere decir que lo podamos comprar donde nos parezca. La homologación sólo se extiende a los equipos comercializados en España, que llevan una pegatina con el número de homologación o un número de serie particular. Todo esto aunque los equipos sean idénticos, por supuesto.
                    Hace años ya hubo problemas con esto en algunas marcas de equipos radio: a los que los habían comprado en el extranjero no se les reconocían los equipos como homologados.
                    Una más de las triquiñuelas del sistema para mantener a los secuaces y sus negocios...
                    No brindo cuando hablo de la Administración.
                    Editado por última vez por Apagapenol; 23/12/2019, 09:04:59.
                      Ojo, que el que el equipo esté homologado por la DGMM no quiere decir que lo podamos comprar donde nos parezca. La homologación sólo se extiende años equipos comercializados en España, que llevan una pegatina con el número de homologación o un número de serie particular. Todo esto aunque los equipos sean idénticos, por supuesto.
                      La pregunta es:
                      ¿Y si lo compras en Amazon?
                      Me imagino que no este homologado...
                        Ése es el problema: que lo que manda Amazon puede venir de cualquier parte, y no tiene por qué ser exactamente igual al equipo homologado que quiere la DGMM.
                        Esto suele ser muy habitual con las emisoras VHF portátiles, que bastantes fabricantes hacen con varias configuraciones de canales.
                          Por fin he tenido algo más de tiempo y ayer pude mirar un poco el cacharrito este y solo le veo dos inconvenientes fundamentales, a saber...
                          Por una lado que no parece que venga preparado para integrarlo en la bitácora y solo viene con una peana para colocarlo sobre su base...
                          Por otro lado que las pantallas de los diferentes modos (carta de navegación, AIS, sonda, viento, etc) no pueden ser integrados en una sola pantalla. Por ejemplo no parece que puedas estar viendo en la carta los blancos AIS y eso no es cómodo aunque con solo pulsar una tecla pasas de modo carta a modo AIS y al resto...
                          Por otra parte, tampoco admite radar, o eso parece, con lo que su utilización como Potter deja algo que desear...
                          Y es que claro, con ese precio es difícil...
                          De momento a mi lo que no me gusta es no venga preparado para integrarlo en la bitácora
                            Puedes enviar por NMEA toda la información a otra pantalla y que forme parte de un conjunto como ais, y además ser un ploter de respeto
                              Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
                              Es una posibilidad. Tengo un Raymarine C70 que por NMEA aceptaría la información y mostraría en pantalla los blancos del AIS, además del radar, la carta, etc., pero como está ya bastante anticuado pensaba en hacer que fuera el "dominante" el plotter nuevo (el ONWA) y dejar de respeto el Ray C70.
                              Por eso me interesa que mostrara el Radar, pero...
                              Otra posibilidad es que el ONWA haga de plotter y AIS, manteniendo el C70 solo para usar con el radar.
                              No es exactamente lo mismo, pero...
                              Lo que no se es como se entenderían los dos equipos...
                              El caso es que por el precio del ONWA tampoco se puede pedir demasiado.
