Como hacer que el barco brille!
  • Bricobarco Como hacer que el barco brille!
    Esa es minduda. Mi barco tiene ya 17 años y ha perdido el brillo y un poco de color. Hay algún producto que lo rejuvenezca que no sea pasar por caja???
    Gracias!
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Como hacer que el barco brille!
    Productos y opciones hay muchos, lo mejor es pasarle la pulidora, luego puedes usar distintos pulimentos, a mi la combinación que mejor resultado me ha dado es con los productos de collinite, con una última aplicación de cera el resultado es espectacular.
    Si no quieres pegarte demasiada currada una solución fácil es darle con el blanqueador de gel coat de sadira, blanquea bastante, quita los amarillos y pequeños óxidos, eso si, hay que dárselo antes de que vayas a darle la patente porque al escurrir el producto por el casco se la come..; es un producto bastante fuerte, aclara con abundante agua.
      Yo uso pulidora con pulimento 3M.
      Una vez pulido no le doy cera.
      Queda como nuevo; de lujo.
        Para pulirlo,tienes dos opciones,una es a mano y la otra con pulidora.
        A mano y trapo de muñequilla te puedes pasar horas y horas ,por lo que si te "agencias" una pulidora con sus correspondientes discos de esponja iras mucho mas rapido.
        Despues de un lavado exahustivo,para que no queden restos de suciedad,grasa o sal,le das con un pulimento de corte,a todo.
        Despues cambiando la esponja le das con pulimento de brillo.
        Y por ultimo si quieres afinar le das con el disco de lana y le sacaras el brillo casi de nuevo.
        Es ...Mas que complicado que no hay complicacion,diria que es un poco farragoso,por lo que se tarda,pero en la mayoria de casos el resultado suele ser muy bueno.
        Ponte ropa de trabajo,porque la pulidora suele salpicar.
