Datos meteorológicos en el Atlántico
  • Datos meteorológicos en el Atlántico
    Hola a tod@s
    Estamos preparando el cruce del atlántico para finales de año y buscando una solución no muy cara para tener Internet, principalmente para descargar la meteorología.
    Me recomiendan iridium go, pero estoy leyendo que va a pedales..aunque es lo más económico..los gribs con algo de definición pesan entre 1 y 2 megas (a 2,5kps tardarían 1,5 horas)
    Ahora que ya no contamos con la ayuda de Rafael del Castillo ¿alguien puede orientarnos de qué es lo que se usa para disponer de una buena meteo para cruzar el atlántico?
    Muchas gracias por adelantado con una ronda de cerves
    Re: Datos meteorológicos en el Atlántico
    Originalmente publicado por matarilerileron Ver Mensaje
    hola, teniendo en cuenta que solo tendrás dos actualizaciones cada 24h, que tarde 1,5 horas, tampoco es un drama. Si es sólo para meteo no lo veo mala opción. En esos 20 y pico días, todo irá a su ritmo.
    suerte con el cruce
      Buenas
      No se como obtener buen flujo de datos en el charco
      Pero si te puedo decir que adicionalmente al weather report hay una informacion que me está resultando muy fiable (aunque hay que interpretarla). Se trata del earth wind map:
      See current wind, weather, ocean, and pollution conditions, as forecast by supercomputers, on an interactive animated map. Updated every three hours.
      Un cordial saludo y suerte.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Tienes dos opciones en mi opinión:
        - Iridium go, es muy facil de usar tiene ya integrado predictwind desde el movil o tablet y si no quieres lios de informatica es lo mejor. Yo oí las mismas críticas sobre el iridium go y decidi comprar un irirdium 9555 y usar el portatil, de lo que me arrepiento en parte porque no lograba bajarme los archivos grib desde el portatil.
        He hablado con bastante gente que esta haciendo lo mismo que tú quieres hacer y la mayoria usa iridium go, incluso los hay que lo han comprado pese a tener un iridium normal.
        - la otra opción, la que yo uso, es un irididium normal, 9555 en mi caso, tienes que pagar por un programa/email dedicado que se encargue de conectarse al iridium desde el portatil y que no deje a ninguna otra aplicacion del ordenador usar tus preciosos datos, asi puedes mandar correos y recibir correos gastando solo 2 o 3 min de conexión. Yo uso UUPlus, me va genial y es facilisimo de usar y pago or mes, asi no tengo que pagar por todo el año como con otros.
        Para los grib files yo uso opencpn, el plugin de grib me permite crear el mensaje que tengo que mandar a saildocs por email para recibir el grib file que quiero, lo mando x email, lo cargo en opencpn y listo, es más lio pero es factible
        Alternativas a UUplus que no he mirado en detalle: xgate, ocens, skyfile, sailmail creo que tb.
        La ventaja de un 9555 o similar es que en caso de emergencia puedes llamar rapidamente, el.iridium go tienes que conectarlo a la tablet o movil y llamar a traves de ella.
          Habéis valorado el weather fax , a través de receptor HF con SSB y Pc , iPad etc.? Es lo más económico.
          Editado por última vez por scampolo; 21/12/2019, 17:45:48.
            También , y como económico, está la opción del comunicador Garmin InReach.
              algún amigo en tierra te puede pasar el meteo
              resumido y decidir posibilidades de tu rumbo
              éste debe saber tu posición
              lo hice para dos barcos que atravesaron el atlántico
              desde canarias al caribe
              con la aplicación Satway desde tierra y con cualquier
              móvil puedes conectarte con un teléfono satélite
              https://www.nexusgeographics.com/es/Satway-APP-SMS-telefono-satelite
              Satway es una APP para enviar mensajes de texto a teléfonos satélite,
              desde un teléfono móvil. Es gratuita
                Iridium go es la mejor forma de obtener el pronostico durante el cruce del atlantico.
                Decir que "VA A PEDALES" no es correcto, nosotros lo usamos en el cruce y anduvo fantástico, en cuestión de menos de 5 minutos me bajaba el tiempo, por supuesto debe estar bien instalado, con una antena fija afuera,
                Hay varios que comentan solo pensando en lo que cuesta cada sistema, Y en este tipo de cruces, lo mas importante es saber que va a pasar con el TIEMPO.
                una vez que estas afuera ya no hay marcha atras, NO puedes cambiar o comprar nuevos programas O pedir ayuda técnica desde alta mar.
                Iridium te sirve para llamar y recibir llamadas, mensajes de texto, te planea la mejor ruta, y te da 4 opciones de ruta basado en los 4 modelos del tiempo.
                Es un sistema que debe ser instalado y PROBADO antes de partir, pues necesitas buen internet para bajar y SET UP el sistema.
                Suerte en tus preparativos.
                  Danny hay alguna direccion web controlada con esta información. Tener tres posibilidades segun la meteo me parece una buena opccion. Lo de los grib sin analizar tiene lo que tiene, parece que no terminan de ser fiables.
                  Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
                    Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
                    suerte con el cruce
                    He visto que iridium trae su propio sistema para descargar metro. .supongo que será con archivos optimizados para la baja velocidad de datos. Había hecho cálculos con los grib "normales" que descargo y, según Iridium tardan 55 minutos por mega. Lo miraré bien.. gracias!!
                      Originalmente publicado por Danny Ver Mensaje
                      Supuestamente la antena no sería necesaria, pero sí conveniente..tienes razón en la descarga de la meteorología a través de la aplicación de iridium, seguro que tarda menos. Tengo que estudiarlo bien porque, efectivamente, tener una buena previsión meteorológica es vital.
                      Veré también la posibilidad de tener a alguien en tierra que nos pueda enviar por satway algunas directrices y compaginarlo con las meteo de iridium ¿qué aspecto tienen esas previsiones?¿Qué tipo de datos te descargas y con qué fiabilidad? Genial si pudieras poner un pantallazo
                      Gracias por la ayuda!
                        Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                        ¿se puede usar satway sin tener los datos con Verasatglobal? Gratis? Conozco a uno que dice que gratis no hay nada..jajaj
                          Sí, un amigo lo usó para cruzar y pudimos seguir su posición y comunicarnos con mensajes, pero no sirve para datos ni meteo, ¿no?
                            Originalmente publicado por adri_cubs Ver Mensaje
                            He hablado con un comercial de Globalplus y opina como tú, lo más adecuado es iridiumGo, aunque tenga la limitación de velocidad y haya que esperar conexión en caso de emergencia..usando SOLAMENTE los programas asociados parece que sería factible..cualquier otra solución se nos va del presupuesto general..y hay un extenso listado, que son mil cosas!!
                              Puedes suscribirte a un programa de Meteo. Hay uno de pago algo más completo que el que viene de “serie”. De todas formas , no creo sea tan completo como el PredictWind,Zygribs, etc .
