Ayuda para puesta a punto de un motor Mini Sole 3 12cv.
    Re: Ayuda para puesta a punto de un motor Mini Sole 3 12cv.
    Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
    verás qué maravilla, eso sí, no hay quien lo aguante en su sitio, más que vibrar se mueve y cambia de sitio.
    yo conseguí domarlo un poco con unos silentblocks TRELLEBORG METALASTIK CUSHYFLOAT 17-1600-65. Son los únicos que funcionan medianamente bien, hice muchas pruebas y me gasté mucha pasta en gomas.
    Gracias por el consejo, lo tendré en cuenta
      Me podrías decir donde los conseguiste? Estoy buscando distribuidor en España, pero no lo logro. Gracias por la ayuda.
      Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
        Los compré por Internet, creo que en ebay, por esto te di la referencia completa.
          He visto que los retenes que van en el tubo, por donde pasan las varillas de admisión y escape, están rajados. Hay uno en la parte superior del tubo y otro en la inferior. Desconozco las referencias para poder pedir unos iguales. Podríais darme alguna pista, de la referencia o donde poder conseguirlo?
            Adjunto foto del retén
              Hola cofrades, saludos y grog.
              Quería preguntaros a los que tenéis un mini sole diesel III, donde compráis los repuestos del mismo como son, elemento filtrante del gasoil, juntas, rodete, correa alternador... Lo compráis en la misma casa o hay piezas genéricas más económicas? Si es así, me podéis remitir a algún sitio? Gracias y un saludo
              Ah, y otra preguntita, esa roscatapadera que pone filtre y está en en la parte de atrás, que es realmente, es otro filtro de gasoil?
                Birras bien fresquitas, Sole esta en Martorell. Por si alguno le sirve, dejo una conexión a manual y despiece. No tengo nada que ver con esa firma, pero me encontré el link. https://www.solediesel.com/es/motor-...alogado-fa0896
                  Buenas noches y grig a tol mundo. Una pregunta sobre mini sole diesel III de 12cv.
                  Tiene ánodo de sacrificio? Tengo las instrucciones y no dice nada al respecto. De tenerlo, donde va? Que referencia tendría para comprarlo?
                  Muchas gracias cofrades
                    Originalmente publicado por foresta Ver Mensaje
                    No, el motor no lleva ningún ánodo
                    Una de grog
                      Respuesta: Ayuda para puesta a punto de un motor Mini Sole 3 12cv.
                      Hola buenas tardes cofrades, rondita para todos y todas,
                      Quería preguntaros dónde se encuentra la varilla del aceite del sole.mini 3 12cv, no la encuentro! La varilla de la inversora si, pero la del bloque no doy con ella.
                      Gracias de antemano
                        Uy, espero que a estas alturas hayas encontrado la varilla. Hacía tiempo que no pasaba por aquí y acabo de ver la pregunta. De todas formas era fácil de localizar. Detrás del volante de inercia en el lado de estribor. Salud.
                          Re: Respuesta: Ayuda para puesta a punto de un motor Mini Sole 3 12cv.
                          Buenas tardes y rondas para todos. Alguien podría decirme que diámetro de manguera de gasoil tiene nuestro minisoledieselIII?
                          se entiende que medida de diámetro interior para que entre el espárrago de la bomba de alimentación.
                          Muchas gracias
                            Buenas foresta, gracias por tu ronda. Recuerdo que tuve la misma duda y lo que hice fue comprar varias medidas, por el precio que tenía me compensaba no andar dando viajes. Al final usé el más fino que me dieron. Siento no poder ayudar más. Cuando vaya al barco miraré cuál usé exactamente. Salúd
