Nuevas prestaciones para el Nasa meteoman
  • Bricobarco Nuevas prestaciones para el Nasa meteoman
    Buenas noches bona nit
    Sigo dentro de la linea de los minibricos, como os decia la idea es que puedan dar ideas, servir a alguien y tenerlos ordenados
    Seguro que muchos de vosotros llevais a bordo este barógrafo digital de la casa NASA
    Lo que quizas no todos hemos caido, pese a que viene (en perfecto ingles,claro ) en las instrucciones, es que puede actuar tambien como repetidor de la electrónica de viento y ademas puede dar la dirección no solo referida a la proa sino al Norte geográfico como si fuera una veleta de estación meteorológica
    Viene a decir entre lineas que tienes que usar su veleta exterior, que te venderán amablemente....peeeero tambien dice que esta se comunica en NMEA 183 osease que si tienes la señal adecuada disponible en tu electrónica , cosa bastante posible ....
    veamos...
    Del cuadro de la electrónica busco donde tengo la NMEA183 sólo me hará falta el + (es una red bifilar ) un par de metros de cable rescatado de un anterior brico (el azul es el nuevo)
    no tengo un conector DIN a mano pero para probar...
    y este es resultado , en modo exterior me da esto
    osease que funciona!
    en modo "inside " me sigue dando la curva de presión
    un truquillo, si queréis ver lo que ha pasado con la presión durante la semana hay que conectar el METEOMAN por fuera del desconectador de baterías!
    espero que sirva a alguien !
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
