construcción plataformas de baño
  • Bricobarco construcción plataformas de baño
    hola a todos ,antes de nada felices fiestas a todos !
    vereis quiero fabricar a mi embarcacion un barco de 6m fueraborda dos plataformas en popa a ambos lados del fb , me gustaria hacerlas de fibra , la estructura va a estar fabricada en tablero marino ,que luego forraria de fibra de vidrio , la cosa es como trabajar la fibra para que quede como el resto del casco (gel coat) ,
    mi intencion es aplicar la fibra de vidrio junto con la resina sobre el tablero marino , hasta ahi bien , la duda es si tengo que lijarlo hasta dejarlo liso , si tengo que pintar el gel coat y luego lijarlo...
    he visto que la resina y el rollo de fibra lo venden a buen precio en bricomart , el gel coat tendria que buscarlo.
    gracias a todos un saludo !!
    Re: construcción plataformas de baño
    Interesa. Lo sigo
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      El procedimiento es facil
      Lijar para alisar lo mas posible, pero no hace falta demasiado.
      A continuación aplicar topcoat ( gelcoat con parafina) pero espesado con espesante cabosil por ejemplo. Y un repasado de lija
      Pero como te interesa que sea antideslizante despues le aplicas otra capa de topcoat y le espolvoreas un polvo antideslizante.
      Otra opcion en vez del polvo es colocarle goma eva imitacion teka
        Yo le hice un par de plataformas a mi cuñado para una quiksilver 550, cuelgo unas fotos.
          Respuesta: construcción plataformas de baño
          Yo también haría unas pero me preocupan los agujeros, si quires ponerlas cerca de la línea de flotación los agujeros quedan en la obra viva.
            He leído que una vez aplicada la fibra daban varias capas de resina para que se quedará lo más liso posible y luego lijar, o es mejor lijar directamente la última capa de fibra? Nunca he lijado fibra y tengo mis dudas, y en cuanto al topcoat, aplicarlo con rodillo o a pistola, muchísimas gracias.
            Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
              Re: Respuesta: construcción plataformas de baño
              Originalmente publicado por Pakolorca Ver Mensaje
              Si por supuesto no pienso barrenar nada debajo de la línea de flotación, además no quiero ponerlas a Ras de agua para evitar que las olas estén subiendo sobre ellas constantemente , yo las quiero básicamente para tener un punto donde poner los pies, y proteger el motor al hacer maniobras ya que mi puerto es poco espacioso.
                Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                Jolin vaya obra de arte enhorabuena!
                  Os pongo algunas fotos del proceso de construcción, están hechas de fibra, solo llevan de contrachapado los triángulos de refuerzo por la parte de debajo, el proceso que yo utilice fue hacer en aglomerado del barato la forma de la plataforma como quería que fuese, lije esquinas, curvas, etc, probandola sobre la barca para ver que ajustaba bien. La recubrí de papel de aluminio pegándolo simplemente con cola blanca, la fibra y resina al papel de aluminio no se pega, luego recubrí con 2 capas de fibra Mat 300 y resina y deje secar, luego despegue esa pieza del molde de madera y recubrí por el interior con mas fibra, refuerzos triangulares. La primeras capa que dí quedaron bastante lisas, masillé con masilla de carrocero, lija, lija, hasta que quedaba bien, luego gel coat a rodillo en las partes lisas del contorno, lija de agua 800 y 1200 para dejar esa parte brillante y lisa y luego encintar el borde liso y pintar con gel coat y rodillo y espolvorear con microesferas y pasar otra vez el rodillo suavemente para dejar una superficie antideslizante pero no agresiva.la forma de sujetarla es con tornillos métrica 10 con arandela grande por dentro y por fuera sellándolo con Sika 292 en todo el contorno del tornillo antes de colocarlo.
                    Mas fotos
                      Me quito el sombrero, strass. Gran trabajo. Solo por aportar algo, en lugar de usar aglomerado para fabricar la pieza, podría hacerse con poliexpan, mas ligero para manejar y mecanizar. Una ronda.💪
                      Sent from my SM-G965F using Tapatalk
                        Si pero luego hay que utilizar resina especial que no se coma la espuma de poliuretano, con la resina normal se desintegra
                          Mas fotos
                            te ha quedado de lujo jolin... muchas gracias por tu explicación del proceso , en cuanto acaben las vacaciones navideñas me pondré con ello y ire colgando fotos también del proceso , yo usare tablero marino
                              Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
                              El topcoat a rodillo para que quede mas espeso y "alise" mas.
