perdida de agua volvo penta 28CV
  • perdida de agua volvo penta 28CV
    Buenos dias cofrades.
    Tengo un oceanis 350 de 1988 y tiene una perdida de agua del motor. Hay una pieza metálica, un sifón, con forma de Y en la que confluye el manguito que va al cuerpo del motor, otro al rodete de la refrigeración, otro que se pierde hacia la parte posterior del motor, y otro muy fino que es por donde sale una gota de agua de forma constante y que esta reconducido a la sentina. La he desmontado toda la pieza y no esta atascada pero en ese tubo fino hay una membrana de goma del tamaño de un garbanzo que no se si sirve de antirretorno. Solo pierde con el motor en marcha. El mecánico dice de cambiar el grifo de fondoy el rodete de la bomba y el sifón...416€ + 320€ de mano de obra+ IVA.
    Un amigo tubo ese problema en un barco igual y tan solo con desmontar y soplar el sifón se solucionó, pero en el mio no ha sido efectivo.
    ¿Alguien sabe que puede ser y si tan solo con cambiar el sifón se solucionará? LO de cambiar el grifo de fondo no creo que sea porque si está mal entraría agua con el motor parado no?
    Adjunto foto de la pieza.
    Re: perdida de agua volvo penta 28CV
    Problema resuelto. Compre una válvula e vacio antisifón en la casa Volvo de Catarroja que costó menos de 90€ y listo.
      bien está lo que bien acaba
        Pues perfecto pero aparte de cambiar el sifón, debes cambiar también de mecánico
          Madre mía, y te querían cobrar 1.000€ por la reparación, vaya tela ... menos mal que no te conformaste con lo oído. A mi en una ocasión me dijeron que estaba el carburador para tirar, después de limpiar 3 veces el carburador, ponle por lo menos 400€ de reparación.
          Lo llevé a limpiar por ultrasonidos y 30€ me costó la reparación.
            Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
            opino exactamente igual
              Revisa el codo de escape tambien. a veces esas perdidas se producen como efecto secundario de una sobrepresion . generalmente porque la salida del codo se obstruye por sal . Esta sobrepresion sale por los puntos mas deviles , toricas y membranas ,
              mmsi 225991336
                Muchas gracias por vuestros consejos. De mecánico no he cambiado pero no volveré a llamar a ese. Ya buscaré otro. Y miraré el caso de escape. Una ronda q hace ya calor
