Arriar mayor en solitario antes de atraque
    Re: Arriar mayor en solitario antes de atraque
    Originalmente publicado por xomorro Ver Mensaje
    Yo he navegado con un folkboat ...
    El barco en que has navegado ¿no será por casualidad el mío?
    Mi barco se llamaba como tú hasta noviembre, pero le he cambiado el nombre, lo siento .
    Veo que xomorro significa "bicharraco". Yo le he puesto Mahler, por el compositor.
    Entonces, es así como se hace: dejando la botavara dentro del hueco del habitáculo.
    Esta mañana he probado a ponerle un lazyjack provisional, y parece que funciona bien, porque
    la vela cae bastante ordenada y parece que aguanta el peso de la botavara más el de la vela,
    pero este truco que dices, parece mejor.
    El segundo propietario del barco quitó la barra del carro de escota. Ahora el carro de escota está en
    el suelo de la bañera. La barra se pone sólo para el soporte de botavara. Sin esa barra, la habitabilidad
    de la bañera es espectacular.
    Editado por última vez por Garbinet; 04/01/2020, 00:52:33.
    ¿Cómo propulsan las velas?
      Re: Respuesta: Arriar mayor en solitario antes de atraque
      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
      Los rizos no están diseñados para lo que comentas, de entrar en puerto con menos superficie de vela expuesta.
      Bueno, mi idea original era rizar la vela antes de entrar para que quede ordenada sobre la botavara y ésta última no caiga sobre ninguna parte del barco porque la driza de mayor seguiría trabajando. Si hace poco viento: fin del problema.
      Si hace más viento, entonces arriar toda la vela, pero teniendo hasta el segundo rizo la vela organizada. En este caso ya sería o bien poner el soporte,
      o como dice xomorro, dejar la botavara caída.
      Esto de momento, lo aplazo hasta ver si el lazyjack hace bien su trabajo de aguantar la botavara.
      Tira al mar toda la driza de la mayor.
      Esto no lo he entendido bien, o creo que en en mi barco no se puede, porque la driza esta reenviada a bañera y con la longitud que tengo y con toda la driza abajo, es imposible que ni siquiera el grillete toque el agua.
        Y es correcto, no es necesario poner rizos en esa mayor.
        Esto mismo leí una vez y he buscado la fuente (creo que en inglés) de nuevo pero no la he encontrado.
        Es uno de los motivos por los que me gusta el folkboat.
          Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
          Me respondo: o mucho me equivoco, o tengo tu barco xomorro.
            Si
            Ese Folkboat, fue mi barco durante 7 años.
            Muy divertido, seguro y seco navegando.
            Tienes un grandísimo barco. Enhorabuena.!!
              Respuesta: Re: Respuesta: Arriar mayor en solitario antes de atraque
              Cuando la mayor está izada,debe existir una madeja de cabo por lo menos igual a la longitud del mástil más la distancia desde pie de mástil a bañera o mordedor, esta madeja de cabo es la que digo que se puede echada al mar para que al soltar la driza de la mayor de su mordedor la vela no caiga bruscamente y se quede frenada hasta que alguien llegue a pie de palo e ir bajando la mayor.
              No se si tienes enrollador o tus velas de proa van con garrucho.
              en cualquier caso ,¿ imaginas arriar las velas de proa del Folkboa sin nadie a proa y bruscamente? la vela irá al agua si o si(no hay candeleros, ni guardamancebos). Para que esto no pase, es necesario arriar la vela progresivamente, ¡Hay que frenar la driza!, ¿como? de mil formas, pero una es tirar toda la bobina de retorno de la driza al mar.
              espero haberme explicado ahora con el ejemplo de a vela de proa.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
