Conexión sonda Garmin con transductor Airmar
  • Conexión sonda Garmin con transductor Airmar
    Buenas tardes,
    Tenía montada una sonda Garmin echo 550c con un transductor airmar b619.
    Quiero montar el equipo en otro barco, y tengo las siguientes dudas tras desinstalar sin fijarme
    La sonda tiene 3 puertos traseros, de 4 pines cada uno: alimentación (ese está claro), speed y XDCR.
    Entre el transductor (8 pines aunque solamente tiene estañados 6), que mide profundidad y temperatura y la sonda tenía el cable adaptador Garmin 010-11615-00, que tiene una entrada y doble salida de 4 pines.
    La historia es que las dos salidas del adaptador, que son iguales absolutamente, las tenía conectadas a la sonda...ahora no sé cuál es cuál, y tengo miedo a equivocarme en la conexión y fastidiar el equipo.
    Me extraña mucho que existiendo posibilidad de freír el equipo, las dos salidas del cable adaptador que va del transductor a la sonda sean semejantes, por lo que me da por pensar que da lo mismo el orden de conexión, o en el peor de los casos si no funcionase bien, se cambia la conexión y a correr, pero quería una segunda opinión de algún cofrade con más experiencia y evitar una barbacoa (me diréis que no es para tanto, pero con la electrónica ando pez)
    gracias de antemano y feliz año
    Editado por última vez por Asen; 03/01/2020, 09:07:52.
    Re: Conexión sonda Garmin con transductor Airmar
    Éste es el conector al que me refiero:
    https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/85645
      Consulta con Airmar dándoles modelo de sonda y modelo de transductor y ellos te enviarán un esquema con las conexiones que tienes que hacer.
      Recuerda que todos los cables tienen diferentes colores y por tanto no tienen pérdida
        Solucionado tras llamada al servicio técnico de Garmin España, que todo sea dicho, me atendió fenomenal.
        Gracias!!!
