Pasar cable tv por el mástil?
  • Pasar cable tv por el mástil?
    Buenas, sigo con los trabajos con el mástil en tierra y quiero poner una antena tv , cómo recomendáis pasar el cable de la misma con el mástil horizontal.
    He probado con guia de electricista, cable de acero....pero se quedan atascados a medio recorrido
    Re: Pasar cable tv por el mástil?
    Hola y feliz año,
    Una bola de papel, de periódico por ejemplo, que entre justa pero sin fuerza, un cabito o tanza de pescar atado a la bola, un compresor de aire o sopladora, soplar suficiente y la bola saldrá por el otro lado, usas el cabito o tanza de guía y pasas el cable de TV.
    Salu2
    "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
      Mi barco, con un perfil conificado en la parte superior del màstil, llevaba en un lateral de la perilla una antena de TV parecida a una seta, francamente feísima.
      Compré una antena electrónica por cuatro chavos, una especie de regleta plana de unos cuarenta centímetros de larga por cinco de ancha y escasamente un centímetro de gruesa,y unos cien gramos de peso, la dejé plana detrás de la pantalla, en el interior de la cabina, y la imagen de TV se ve perfecta.
      En algún momento en que haya podido perder momentaneamente señal, la sacas al exterior por la ventana y solucionado. Está presentada con un material plástico totalmente estanco y a prueba de golpes.
      Creo que me costó sobre unos veinte euros en Media Markt
      Puede ser una solución rápida y sencilla que te ahorre tener que pasar un cable más por el interior del oerfil, por el que ya pasan los de iluminación, drizas etc.
        Originalmente publicado por Pirata Ver Mensaje
        Hola y feliz año,
        Salu2
        Buenas y feliz año!
        Me parece una idea buenisima salvo que por el orificio que haré para meter el cable será de unos 10 mm , igual la bolita de papel es demasiado pequeña y queda atascada en algún sitio
        Pero puedo intentarlo...
          En trabajos de electricista, en canalizaciones empotradas por donde cuesta mucho pasar una guía, pero ya hay cables y necesitas pasar otro más, una solución es atar la guía fuertemente para que no se suelte a uno de los extremos del cable ya existente, extraes el cable existente por uno de los extremos del entubado y arrastras la guía a la vez quedando, una vez extraído el cable, la guía en el tubo. Luego enganchas todos los cables que quieres introducir en ese tubo a la guía y tiras de ella a la inversa. Pues bien, se me ocurre que utilices algún cable o driza ya existente, le ates un cabito en un extremo, de forma que no se pueda soltar por el camino, pasas el extremo del cabo o cable con el cabito fino y el cable, cuando estés a la altura del orificio por donde quieres extraer el cable, lo "pescas" con un alambre con un extremo en forma de gancho (esto te lo fabricas tu mismo con alambre), extraes solo el cable y lo separas del otro cabito. Si la unión entre el cabito y el cable o driza al que lo habías enganchado sigue siendo firme, bastaría con tirar del cabito en sentido opuesto para reestablecer la driza o cable a la posición original. Un truquito para que si el cable de antena es de unos 8mm y lo quieres pasar por un orificio de 10mm acompañado por el gancho y no tener que extraer el cable o driza que te hace de guía, lo que esté unido a esta guía de fortuna sea un cabito de 3mm que a su vez arrastre el cable de antena, pero entre la unión a la guía y el cable de antena tengas unos 20cm, así pescarías por el orificio el cabito, lo sacarías a través de este, lo cortas y tiras de este hasta que salga el cable de la antena. El resto del cabito que se queda en la driza o cable de guía, ya lo separarás cuando lo hayas pasado todo hacia atrás.
          Suerte, parece complicado, pero es más sencillo de lo que parece.
            Vaya por delante
            Puedes especificar mejor cual es el problema ?. El mastil tiene separado el paso de drizas del paso de cables electricos ?.
            No puedes usar un cable electrico o driza ya previamente instalado, añadiendo al final dos cabos guia, uno para recuperar el ya instalado y otro para la nueva instalación ?.
            Si esta horizontal puedes pasar primero el cable desde la perilla a la base, y luego pescarlo por el agujero especifico, con un alambre de aluminio. (Que siempre hay que tener en la caja de herramientas).
            Si lo solucionas, no olvides de dejar una guia de cabo a lo largo de todo el mastil para posibles roturas de driza o otros problemas.
            Suerte !!!
              Respuesta: Re: Pasar cable tv por el mástil?
              Compré una antena electrónica .....
              ¿Puedes dar algún dato más, para localizarla?.
              Salud y
                Usa una driza como guia
                  Muchas gracias por todos los consejos, espero que sirvan de ayuda para otros cofrades que tengan el mismo problema, pero ayer tarde mirando bien me fijé que el antiguo propietario dejó un cabito de guia para este menester( desde la perilla del mástil hasta el pie del mismo), así que como está viejo lo sustituire por otro a la vez que pasaré el cable de antena y faena cumplida!!
