Aceite hidráulico para el sistema de subida de orza abatible
  • Bricobarco Aceite hidráulico para el sistema de subida de orza abatible
    ¡Hola amigos taberneros! ¡Unas rondas para todos!!
    Me gustaría plantear una duda que tengo (he buscado en los foros y no he visto que esté tratado este tema, si lo está, disculpen y porfa, mándenme el enlace para seguir el tema).
    Hace unos meses compramos un maravilloso velero Reinke de acero de 13 metros con orza abatible (o retráctil, no sé cual es el término adecuado). Pero el pobre necesita bastantes arreglillos pues está casi tal cual como salió del astillero hace la friolera de ¡35 años! Hace unos días la bomba que sube la orza empezó a hacer un ruido raro hasta que nos dimos cuenta de que a una válvula le faltaba una rosca y había perdido casi todo el aceite (no sabemos cómo es posible que faltase, pero así es). Ya hemos puesto la rosca pero tenemos que rellenar todo el sistema de aceite (y supongo que purgarlo). Pero la gran pregunta es: ¿¿QUÉ TIPO DE ACEITE?? ¡¡¡Hay montones distintos!!! Que si HL, HLP o H, que si ISO 32, 46 o 68... Y por más que busco información en internet no encuentro nada útil y claro!
    Datos para que se orienten: El fluido perdido era un aceite de color beige clarito en mi opinión no demasiado denso, cosa lógica porque el barco está en el norte de Alemania aunque está pensado para viajar por todo tipo de climas. La orza pesa unas 2-3 Toneladas, y la bomba es de la marca HAWE, aproximadamente del año 1985 si no ha sido sustituida más tarde...
    ¿Alguna idea? Muchas gracias por adelantado y un brindis. Prost!! (que para eso vivo en Alemania)
    ¡¡Un saludo!!
    Re: Aceite hidráulico para el sistema de subida de orza abatible
    Y preguntar en la casa?
    HAWE Hydraulik develops and produces hydraulic components and systems for mechanical and plant engineering.
      Gracias! Sí, ya les hemos escrito y preguntado, pero aún no han respondido, además de que supongo que se limitarán a recomendar uno y listo, seguro que en este foro hay quien pueda dar buenos consejos...
        Por el color no podemos saber cuál es el aceite.
        Habría que ver las características técnicas de la bomba, pero es más que probable que con un ISO46 funcione perfectamente. El ISO46 significa que a una temperatura de 40 ºC el aceite tiene una viscosidad de 46 centistokes, lo que para uso general sería adecuado.
        Si el sistema fuera trabajar con temperaturas bajas mejor ir a un ISO32 y en entornos cálidos a un ISO68, dicho todo esto de forma muy general y esquemática.
        Por cierto, si la bomba ha cavitado o trabajado en vacío, igual os la habéis cargado... Imagino que será lo que se denomina minicentralita y su sustitución no debería de ser complicada, aunque si es muy antigua, igual tienes que cambiarla entera. Si puedes poner alguna foto igual me hago alguna idea y te puedo decir algo.
        Editado por última vez por Fausto; 07/01/2020, 00:14:22.
          Hola! Sí lo de la viscosidad lo tenemos ya más o menos claro, aunqie por el tipo de clila frío en que vivimos dudamos entre un 32 o incluso un 22, pero tampoco estoy segura de si lleva el normal y corriente HLP u otro tipo específico para barcos.
          Lo de que quizá nos la hayamos cargado al trabajar en vacío también lo hemos pensado pero supongo que no podremos saberlo hasta rellenar el sistema y volverla a poner a funcionar. Mi esperanza es que parece que no está del todo vacío pues aún salía aceite cuando le pusimos el tapón...
          Te estoy intentando mandar las fotos pero no lo consigo, no tengo mucha experiencia en el foro, normalmente uso Facebook... Lo intento de nuevo en otro post que antes lo intenté junto al texto y se me borró todo...
          Muchas gracias!!!
              Así no, a ver si ahora...
                Nada, no hay manera. Te pongo el enlacea las fotos en Facebook a ver...
                  Lo siento, pero me dice que la página no está disponible...
                    Vaya! Y cómo hacemos? ¿Alguien me dice cómo subir aquí fotos? Si no pureba a buscar el Post en el Grupo de la Taberna en Facebook a ver...
                    Gracias de todos modos!!
                      Buenos dias y unas rondas
                      Recientemente he tenido que reparar el cilindro de elevacion de la orza y he utilizado para el circuito hidraulico galp hidrolep 22. De momento todo bien
                        Buenos dias. Este seria el que he empleado
                          Las bombas hidráulicas llevan aceite hidráulico. Yo uso ATF tipo Dexrom II para transmisiones hidráulicas para el inversor del barco, para el sistema del timón y hasta para la dirección asistida del coche, llevan el mismo.
                          Lo hay en cualquier tienda de repuestos de automoción y no es caro
