Reparar antena de radar
  • Electrónica Reparar antena de radar
    Hola cofrades. Una ronda para los presentes :birras:
    Tengo la antena de radar caput. Hoy la he bajado y me encuentro con esto. Vosotros creéis que tiene arreglo? El principal problema tiene pinta que es el motor, que entiendo que se puede sustituir. Pero el resto? Está lleno de lo que parece salitre, si lo intento limpiar quizá tengo radar para unas temporadas má, no?
    Gracias y un saludo!
    Re: Reparar antena de radar
    Me temo que debes ir preparando presupuesto para sustituirla. El mayor enemigo de la electrónica es el agua y el salitre, y en tu caso parece que la antena ha tenido una buena ración de las dos cosas. No creo que limpiando tenga solución la cosa porque debe haber afectado a los circuitos.
    La pregunta es; ¿como ha podido entrar en un recinto que se supone es estanco?
    Suerte
      Hola cofrade
      Antes de nada deseo que se solucione con el menor gasto.
      Por otro lado, un familiar mio cambió hace poco la antena de su radar, y me dijo que iba a venderla. Si quieres y te interesa mandame un mail.
      Pero bueno, a ver si alguno de los aqui taberneros ouede darte alguna solucion!!
      Un saludo y rondas
      No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
      http://www.interyachts.es
        Yo desestimaría la reparación, más cuando parece que el conjunto perdió su estanqueidad.
          Efectivamente, la tapa estaba dañada y por eso entró agua. Lo que me daba esperanza de que se pudiera arreglar es que parece que todo el salitre se lavaba muy bien con un limpiacontactos. Pero claro luego está el tema del motor que no tiene ninguna buena pinta, y también he visto que hay un condensador oxidado. Así que no se...
          Supongo que sí que tocará cambiar la antena... 😓
          Gracias por vuestras respuestas
            Pues parece que ha habido éxito! (al menos en parte...)
            Había un condensador roto en la placa de control, he soldado uno nuevo y parece que funciona.
            Así que me he dedicado a limpiar todo lo máximo posible y a cruzar los dedos.
            Lo que pasa es que soy un manazas, y al limpiar la base de la antena me he cargado una fina capa de espuma que cubre una de las entradas de lo que parece un sensor (pongo foto). Aún no he podido probar todo el conjunto después de la accidentada "limpieza", así que no sé si ahora va a funcionar o no.
            Alguien enterado del tema sabe si esa espuma es esencial para el funcionamiento del radar? Dicho sensor tiene dos entradas, y la "espumita" de la otra entrada sigue intacta (la de la foto). Desde mi ignorancia, me da que pensar que es un simple filtro para que no entre nada dentro del sensor, pero no estoy seguro.
            Alguna idea?
            Gracias!
              A mi me pasó lo mismo y después de reparar, a todas las antenas, les hice una funda de la misma tela que el bimini. No se ha vuelto a sulfatar ni ha fallado nada.
              Mi recomendación es que hay que enfundar todo lo que esta en cubierta y sea susceptible de fallar por oxidación o sulfatación. Antenas, winches, bitàcora, escotillas, mordedores, etc.
              El el mar solo se puede pecar de prudencia.
              EA-3-ANP
