Nuevo motor para mi Geisha
  • Nuevo motor para mi Geisha
    Hola cofrades, una ronda para todos!!!!
    Acabo de recibir de accesorionautico.com mi nuevo motor fueraborda Mercury 4T 5CV Sail Power. Esta primavera nos mudamos al RCNV y le voy dar bastante caña...
    Me surgen varias dudas:
    Es necesario acoplarlo a la documentación y desacoplar el viejo???
    Para vender el viejo (Yamaha 8AL 2T del año 85) del que solo poseo la hoja del asiento. Necesito carta de libre disposición? Cómo se consigue eso?
    El velerito Silvia, vuelve al ataque...
    Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
    Re: Nuevo motor para mi Geisha
    Tengo la misma duda a ver si alguien nos dice algo
    Saludos camarada
      Hola, yo hace dos años cambié de fueraborda, pasé de un 2T a un 4T. Hice la cunsulta a mi capitanía en Baleares y me dijeron que si estaba dentro de la potencia admisible en los papeles, tan sólo debía tener la factura de compra y el certificado de homologación del motor(CE) a bordo. Que el procedimiento de acoplar y desacoplar no lo hacían. Ojo que cada capitanía puede tener diferente protocolo.
      También intenté vender el fueraborda antiguo pero al final me lo quedé (diógenes). Me informé y tan sólo hace falta un contrato privado en el que salga tipo de motor y número de serie a parte de los datos de comprador y vendedor...
      Buenos vientos para ese Gheisa!!!
        Gracias capitán! Y sabrías si sería igual de un intraborda a un fueraborda?!
          Originalmente publicado por Pacomaster Ver Mensaje
          Nunca lo he investigado a fondo... pero según la normativa https://sede.fomento.gob.es/NR/rdonl..._1435_2010.pdf
          el cambio de motor No fueraborda, es un acto registrable. Por tanto supongo que sí que hay que declararlo para el certificado de navegabilidad y las ITB's, etc...
            En mi caso es para una embarcación de menos de 6m que no pasa ITB ... no se si estará dentro de este caso... de todas maneras llamaré a Capitanía para consultar.. y ya pongo lo Me han dicho
            gracias
              Hola.
              Yo cambié un intraborda de 12 cv y me dijeron que ya no hace falta la libre disposición.
              Con la hoja en la que figura el cambio hay suficiente
                Entonces cambiaste de intraborda a fueraborda y no t hizo falta nada?!
                  No, lo que digo es que no hace falta libre disposición para vender o montar un motor, con acreditar de donde ha salido hay suficiente.
                    Para vender el viejo, al menos es recomendable tener el certificado de importación (no sé cómo se llama técnicamente). Aunque con un contrato de compraventa y la confianza del comprador, puede valer.
                    Los motores fueraborda ya no tienen que figurar en la documentación del barco.
                    Aparte de los tema burocráticos, ese motor mércury es muy bueno, yo tengo el de 6CV y hélice de empuje de 6 pulgadas de paso, como el del tuyo. Vas a notar una sensación de menor potencia que el otro motor, claro, son 3 cv menos, y más ruido y vibraciones que el 2T, pero el consumo es ridículo, es muy fiable, nunca te dejará tirado si sigues el manual de manteniiento, arranca siempre a la 1ª y esa hélice, aunque te va a dar menos velocidad punta en condiciones de mar llana, con olas y viento en contra tiene mucha fuerza, que es lo importante.
                    Te recomiendo que le hagas el procedimiento de rodaje que dice el manual al pie de la letra, en un día sin olas y sin prisas, porque a 2000 y 3000 rpm el barco va a ir muy lento...
                    Normalmente vas a ir a 4 o 5mil rpm. Enhorabuena y a disfrutarlo
