Manga generosa... ¿escora menos?
  • Manga generosa... ¿escora menos?
    Quisiera haceros otra pregunta de las mias, para ver, si voy aclarandome.
    Un casco casi plano, y una maga generosa, como el sun 2500 de Jeanneau, ¿Hace que el barco escore menos?. Ó no tiene nada que ver
    Estoy hecho un lió, hay tantos que me es difícil decidirme, unos tienen unas ventajas y otros otras, si pudiera hacer un barco con todo lo que me gusta de cada uno, seria mas fácil.
    Gracias por responder
    Re: Manga generosa... ¿escora menos?
    Debe escorar menos, pero cuando lo hace, la pala del timón tiene menos superficie dentro del agua y se hace más ingobernable, a no ser que tenga dos palas, una cercana a babor y otra a estribor.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      OK! Si, el que vi, era de dos palas. Al ser plano y con manga me daba esta sensacion.
      Martin
        ..hola yo tengo un barco con mucha manga..x-402 se acuesta en una escora determinada y hay se queda....son diseños de los antiguos ior....
          Hoy en dia suelen hacerse los barcos con las carenas muy planas. Aunque presente una tendencia a no escorar inicialmente ( cargas pequeñas) esa tendencia cambia bruscamente cuando aumnenta la escora un determinado angulo. Tienen la ventaja de ser barcos planeadores rápidos y la desventaja con mares de popa tienden a "culear"
          El GRAN AZUL
            yo tengo un 2500 y la escora que obtiene es cómoda y en ningún momento pierdes gobierno por lo de los dos timones.Antes tenía problemas cuando iba con la familia con ese tema ,ahora noto que protestan menos y yo disfruto más.De todas formas la escora de hasta 15º a mi no me resulta desgradable sino más bien lo contrario y además si escora más el barco pierde velocidad por lo tanto largo escota de mayor o rizo si hay mucho viento.Tambien decirte que el 2500 no tiene mucha superficie vélica para su desplazamiento y aguanta bastante con todo el trapo arriba.
              Perfecto! A veces necesitamos oír lo que queremos. Creo me das el empujón definitivo para decidirme. Veo estas satisfecho con el 2500. Hoy he visto uno, y me gusto; lo veía demasiado regatero para empezar, al querer darle un uso mas de crucero.
              Como tu dices un poco de escora, si es agradable, pero me daba miedo fuera demasiado radical. Será cuestión de no forzar mas de la cuenta. Me gusto bastante la habitabilidad por su eslora, incluso la calidad de los acabados, está muy bien. Su baño independiente, su pequeña cocina, su litera de popa completa, me gusto . Los herajes harken... el enrollador facnor, en fin me gusto, creo me decidire !ya!
                Desde mi punto de vista es una buena opción para el crucero del día y fin de semana .El barco navega muy bien y va mejor con portantes.La bañera es muy amplia.Para el crucero puro sería ideal si la cabina fuera unos cms más alta ,pero ,claro,sacrificaría la estética.Aunque tiene aspecto de regatero es más crucero que regatero,al menso desde mi punto de vista.
                Que lo disfrutes
                  Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
                  El sun 2000, hermano pequeño del 2500, es igual, plano y panzudo y escora que se mata . Creo, humildemente, que tiene más que ver el tamaño, peso y distribución de la orza o quilla corrida, etc, etc.
                  El ser plano disminuye la superficie de rozamiento o más bien la intensidad del mismo, la forma de V al revés, me da la sensación. Pero creo que el ser plano y panzudo no hace que haga menos escora.
                  Eso sí ,son barcos que andan con muy poco viento y divertidos a más no poder. Las sensaciones son maravillosas, son las de la vela ligera.
                  Un gran barco con las limitaciones propias de sus virtudes.
                  POr Jeanneau y barcos tan divertidos
                  Escucha a Scampolo y a Lord Drake, los dos tienen razón. Culean en popa pero aguantan mucho. Y con los dos timones.... no problemo.
                    Como casi siempre que se tocan estos temas, algunos escriben muchisimo sin tener ni idea...
                    La estabilidad, o lo que es lo mismo, la capacidad de resistir pares escorantes (sin escorar, claro ) viene determinada por la suma de la estabilidad por formas y la estabilidad por pesos.
                    Así basicamente, una mayor manga, va a dar mayor estabilidad inicial (se nota por ejemplo al irse una persona a los obenques, escorará menos), ya que va a tener mayor estabilidad por formas.
                    Si lo que quieres es estabilidad a grandes angulos de escora (por ejemplo, queremos que el barco se adrice más rápido una vez con el palo tocando el agua) ahi lo que funciona es meter peso al bulbo, o prolongar la orza para que el mismo peso del bulbo esté mas lejos, o bien quitar peso de la perilla del palo... ya que a grandes ángulos de escora, lo que manda es la estabilidad por pesos.
                    Igual está demasiado resumido y no se entiende...
                      Pequeño matiz es que la estabilidad de un barco depende de la suma de momentos y no de pesos, bueno también de pesos; cuesta más alterar la posición de un cuerpo de 100kg que la de otro que pese 50kg; es decir, partiendo de un equilibrio estable; el de más peso gozará de una estabilidad mayor puesto que será necesaria una mayor cantidad de energía para alterar su posición.
                      Desde un punto de vista hidrodinámico planteare un par de casos:
                      Dos barcos identicos a excepción de la manga; el de manga mayor desplazará más el centro de carena hacia la banda de la escora, cosa que producira un momento adrizante superior al de manga menor (asumiendo que el casco tenga la forma de los veleros de toda la vida) siempre que todo esté a son de mar y el CG no se desplace.
                      Un casco más plano favorecerá el planeo, lo que reducira la resistencia por fricción pero aumentara la inducida (la que crea la diferencia de presiones en el casco), como bien dicen acerca de la vela ligera, los cascos suelen ser más bien planos, pero este ejemplo no es muy válido ya que en la vela ligera intentas dejar quieto el centro de carena a base de jugar con el centro de gravedad y en los veleros de crucero estibados como las buenas artes mandan, el CG alterará poco su posición , mientras el CC variará bastante con la escora.
                      Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                      sdk.
                        Estan hablando de un caso espcifico, pero en lo general, y solo me remito a resultados de varios barcos que se han testeado, no siempre los barcos con mayor manga escoran menos, si los mas planos, por lo que deduzco que influye mas el diseno del casco y largo de quilla, que otra cosa. Conozco barcos con manga generosa y que escoran demasido, y es justamente su peor defecto, pero son barcos viejos con cascos en V, y quillas cortas.
                        Por otro lado barcos de menor manga que lo habitual y escoran poco.
                          Que no, que os liais...
                          Que 2 barcos no pueden ser identicos a excepción de la manga.
                          Si doy mayor manga, el peso va a aumentarme (más material) y además van a aumentarme los volúmenes, con lo que ello implica en coeficientes (prismático, de bloque, de la flotación, curva de áreas, etc, etc), y luego hay que equilibrarlo todo...
                          Lo que hablais del barco de fondo plano, lo que realmente influye es la forma del pantoque. Por ejemplo, la famosa barriga del costado de los Puma 34 (no tienen la manga máxima en cubierta) proporciona mucha estabilidad, además de que debía tener su influencia en el rating ior. Lo que sucede con los barcos planos, es que suelen tener formas muy de caja, mientras que un quilla corrida tiene formas muy en V (ángulos en algunos de motora) y además poquita manga, por eso suelen tener poquita estabilidad inicial.
                          Tener cuidado con los libros que leis sobre estabilidad, la mayoría son malas traducciones de textos que intentan simplificar en exceso el tema.
                            Es tu opinion, lo que no tienen ni idea, a mi me sirven todas las opiniones. Y mas, cuando se dan desinteresadamente con animo de ayudar.
                            Si escora menos al ir a los obenques, ya me gusta
                            Si escora demasiano serrare el palo con un serrucho, pero por abajo, asi aprovechare la luz de tope...
                            Si, que te se entiende y tanto, se nota dominas el tema...
                            Te agradezco enormemente, no dejaras pasar la ocasion para demostrar tus enormes conocimientos, me dejas patidifuso. Es lo que me faltaba para decidirme.
                            Un saludo cordial
                            Editado por última vez por Martinn; 22/04/2008, 09:39:10.
                              Que lo disfrutes
                              Gracias scampolo
                              Es verdad, me "asustaba" su aspecto regatero, eso que me dices que es mas crucero que regatero, es definitivo para mi, ya que tu tienes uno y estas satisfecho. Lo voy a encargar... ya pondre foto cuando lo tenga.
                              Un saludo cordial.
