Grieta en sentina
    Re: Grieta en sentina
    Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
    Hola a todos, veréis he observado que en la sentina de mi barco un 6 metros fuera borda tenía una grieta curiosa que ha saltado el gel coat , justo en una Union con un soporte postizo que tiene para apoyar el depósito de gasolina, me puse a escarbar con el destornillador y ví que la fibra estaba como aguachada muy débil, al final tengo un agujero como de 2cm , entiendo que esta pieza no es estructural del barco ya que por debajo en la obra viva no tiene esa forma, mi pregunta es como puedo reforzar toda esa union, epoxi y fibra o masilla? He pensado en fortalecer toda la Unión con fibra y epoxi, el tema es si puedo laminar sobre el gel coat directamente, lijandolo antes con grano gordo, o tengo que quitar la capa del gelcoat hasta llegar a la fibra?
    Perdón por el tostón esta tarde os cuelgo fotos de la " Avería "
    Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
    Buenas tardes
    No se si eres muy manitas con la fibra pero lo recomendable seria sanear la zona y revisar hasta donde llega la grieta, si es solo superficial la habrás eliminado al sanear la zona y solo tocaría poner un poco de fibra, luego masilla y gelcoat encima para acabado.
    Si la grieta continua y no ves el fin asesórate con un especialista a veces es mas barato que te lo haga un profesional que arriesgarte ha hacer una chapuza que te cueste mas dinero.
    Espero que sea de ayuda el comentario
    Vende o encuentra el barco de tus sueños
    Anuncia tu empresa GRATIS
    www.milbarcos.com
      Originalmente publicado por Milbarcos Ver Mensaje
      Buenas tardes
      Este finde me pondré con ello, voy cual es la lija de grano más gordo que encuentro, por cierto una dudilla, cuando lije tengo que eliminar el gel coat hasta llegar a la resina o tengo que quitar la resina y llegar hasta los pelillos al aire de la fibra?
        Hola quik97, no creo que seas capaz de llegar a eliminar el gel coat con lija, y es imprescindible que lo elimines antes de laminar. Te sigo recomendando la amoladora con disco de lija.
          Buenos días, yo no laminaría algo, sin tener la certeza de que lo que hay debajo está bien o mal.
          Estuve en circunstancias parecidas con mi barquita, echa un vistazo al post de mi pié de pagina si quieres, terminé por rehacer todo y quedarme tranquila, pero la mía rezumaba agua además.
          Para empezar hice una pequeña cata en los lugares donde había grietas con una dremel, con cuidado, y al ver cómo estaba debajo, pues me puse a trabajar, mucho curro, pero con los consejos de esta santa casa aprendí mucho.
          Suerte y al lío cofrade.
          Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
            Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
            No dispongo de amoladora pero si de una buena lijadora profesional, pondré el grano más Gordo posible y poco a poco
              Personalmente creo que es una simple estructura para soportar el depósito, no creo que tenga una función de refuerzo del casco, aunque evidentemente aporta rigidez al casco.
              Yo en tu caso no me complicaría, sanearia con un punzón y rellenaria con resina epoxi. Después de esto iría controlando su evolución.
                Estoy convencido que una vez hacen el casco le añaden el soporte y le aplican un par de capas de mat uniendolo al casco, el contacto se agrieta probablemente porque el casco tiene una flexión que no la tiene el soporte que es más rígido.
                  Eso es compañero hoy me puse a ello
                    Grieta en sentina
                    Bueno, lije toda la roza hasta ver los pelos de la fibra, puse varias capas de fibra en la zona, y luego se me ocurrió poner un listón en la sentina enfibrado para poder seguir pisando sin que vuelvan a aparecer grietas, en el otro lado haré exactamente lo mismo
                      Así a quedado
                        Grieta en sentina
                        Ahora a esperar que seque enmasillar y pintar todo con topcoat, alguna recomendación de que top costa comprar?
                          Si sueles llevar la sentina seca, con que le apliques pintura gris tienes mas que suficiente. Supongo que los dos largueros, que nada tiene que ver con el problema que exponías, los has puesto por que tenias madera y no sabias que hacer con ella
                            Veras, el barco ahora mismo esta internado a la intemperie como todos los años desde noviembre hasta abril, y haciendo mantenimientos ...etc , este año han Estado trabajando en la sentina cambiando cableado y se que la grieta a sido por pisar sobre la fibra directamente, los largueros están puestos para poder pisar en ellos con seguridad, todo lo que sea evitar flexión en el casco creo que es bueno, en la sentina tengo alguna pequeña filtración por algún cañero
